Grundig TV CUC1852
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC1852
BID = 13715
Borys
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig CUC1852
Ich suche Future Box für Grundig CUC 1852( 29504-103.32 )
- SDA9205-2
- SDA9290-5
Oder eine Quelle wo man die Teile günstiger kaufen kann
Danke , Gruß Borys
BID = 13927
waggy
Zur Homepage von waggy
das sind doch ic^s aus der feature-box ! sag mal was du für einen fehler hast ( die habe ich schon öfters rep.)
BID = 13930
waggy
Fehler: unsaubere Zeichendarstellung im Textbetrieb
Abhilfe: auf dem Abstimmbaustein 29504-103.63 die Kondensatoren C2833, C2834, C2836 von 68pF in 33pF ändern
Fehler: Nachleuchten beim Ausschalten
Abhilfe: die Sperrspannung am Gitter1 ist zu hoch. 150kOhm Widerstand vom Kollektor T705 nach Masse einbauen und den R704 von 22kOhm in 100kOhm ändern
Fehler: hörbare Schnarrgeräusche, die nicht aus dem Lautsprecher kommen
Abhilfe: Funkentstördrosseln der Fa. Vogt können aufgrund ihrer Bauhöhe am Abschirmblech anliegen; Blech nachbiegen oder Gummi dazwischenlegen
Fehler: Streifen und falsche Farben (Farbe bei TXT ok.)
Abhilfe: Featurebox ist defekt
Reparaturtipps Featurebox (29504-103.32): Achtung, bei Beschädigungen ist kein Austausch über Grundig zum vergünstigten Tauschpreis mehr möglich!
Abhilfe1 (95% aller Defekte): die (max. 3) schwarzen IC-Sockel verziehen sich durch die Hitze und müssen gegen die verbesserten braunen Sockel (Grundig Bestellnr. 8130-900-1137) getauscht werden
Abhilfe2 (falsche Farben): Ausgangstransistoren T1506, T1516, T1526 (3x BC636) tauschen
Abhilfe3: Ablenkprozessor IC1410 (SDA9064) durch Hochspannungsüberschläge beschädigt
Wichtiger Hinweis!
Service-Mode: Menü aufrufen -> "Sonderfunktionen" -> "Service" -> Kennzahl "8500" eingeben
PS: Günstige ersatzteile bekommst du bei www.av-tv.de
BID = 14000
Borys
Hallo Waggy !!!
Danke für Deine ausführliche Hilfe.
Habe den Fehler im gleichen Forum am 12.02.03 geschildert
unter "TV Grundig M72-105IDTV", kannst du nachlesen.
Wie ich bereits geschrieben habe, neue Kaskade habe ich schon eingebaut warte noch auf Future Box.
SDA 9205-2 habe ich bei www.simons-elektronik.de (15,31 €)
gefunden.
SDA 9290-5 brauche ich immer noch, wo kann ich diesen billig
kaufen?
Gruß Borys
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507234   Heute : 1161    Gestern : 22653    Online : 853        25.11.2026    0:44
