Mehrere Schaltungen
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mehrere Schaltungen
BID = 180484
C1em
ich möchte gern mehrere gleiche Schaltungen mit einer Stromquelle betreiben. Muss man die seriell oder parallel schalten oder wie macht man das?
Ich hab leider nicht so viel Ahnung davon, daher wär ich euch sehr dankbar für eure Hilfe!
Grüße, Clemens
BID = 180487
Das kommt drauf an.
BID = 180489
C1em
worauf denn? ist es egal?
BID = 180491
ProximaX
Du kannst 2 12V Schaltungen in Reihe am 24V NT betreiben.
Oder aber parallel an einem 12V NT.
Beachte, dass sich Spannungen in Reihe addieren (in gleicher Umlaufrichtung), aber nicht die Ströme.
Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannnung sollte auch bekannt sein.
Bei Verzweigungen die Knotenregel anwenden.
Suchfunktion hilft auch weiter!
Nähere Angaben zum NT und den Schaltungen wären schon
vonnöten , um dir zu helfen!
oder www.elektronik-kompendium.de
BID = 180496
harzjoe
hi,
also ich würde meinen, grundsätzlich parallel!
Er schreibt ja, daß er mehrere GLEICHE Schaltungen an einer Betribsspannung betreiben möchte.....
Im 230 Volt Lichtnetz wüßte ich nicht, daß meine Steckdosen zueinander in serie geschalten sind!
Im Niedervoltbereich schalte ich zwei Verstärkerbaugruppen für den Stereobetrieb auch parallel zur Spannungsquelle!
In Serie schaltet man eher, wenn ein Gerät das andere in irgend einer Weise beeinflussen soll, sei es auch nur, um die höhere Versorgungsspannung auf kleinere, für die Geräte notwendige Spannungen aufzuteilen (siehe Röhrenheizung an Allstromgeräte).
Jörg
BID = 180497
harzjoe
Nachtrag:
von allem abgesehen, dürfe es arge Masseprobleme an den Ein- und Ausgängen geben...!
BID = 180499
Das geht aber nur, wenn diese die gleiche Stromaufnahme haben! Sonst...
BID = 180504
ProximaX
Is doch kein Problem. 2 gleiche Widerstände, Spannungsteiler?!?!?!
Funktioniert wunderbar!
Hab mein Tipp absichtlich allgemein gehalten, da die Informationen seitens clemens recht spärlich sind.
Außerdem kann "gleich" auch mit gleicher Funktionsweise, Ergebnis etc. in Zusammenhang stehen.
Das sagt noch nichts über Stromaufnahme und Betriebsspannung aus!
BID = 180555
C1em
danke für eure Hilfe!
ok also genauer meinte ich 2 völlig identische Schaltungen, die jeweils eine led verschiedene Programme (leuchten,blinken usw) durchlaufen lassen.
BID = 180556
Morgoth
so, und wenn die nicht absolut synchron laufen, dann ist die strromaufnahme öfter mal unterschiedlich
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 180599
ProximaX
Richtig!
Wir wissen aber immer noch nicht wieviel Spannung eine Schaltung benötigt.
@C1em:
Klär uns auf...
Hast du schon ein Netzteil und willst wissen wie man den Kram anschliesst oder kaufst / baust erst noch eins???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492424   Heute : 8986    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    11:34
