Loewe TV Concept
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept
Problem gelöst
BID = 180429
emanHH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept
Chassis : C9300
Hallo habe ein Problem mit nem Loewe C9003 Chassis!
Die Fehler erscheint in drei Alternativen:
-Meist fehlt blau!
-Hin und wieder ist blau da, aber dann fehlt rot!
-Ab und zu ist das Bild sehr dunkel (Farben kann ich nicht mehr erkennen welche fehlt)
Alle ca.5min gibt er ein Knacken aus dem Lautsprecher (was aber denke ich ein anderer Fehler ist und erstmal vernachlässigt ist!
Achso er ist nicht klopfempfindlich oder Wärmebeeinflussbar!
Die Farben fehlen auch nur über Scart/bzw. HF-Eingang, über Videotext sind alle Farben vorhanden!
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen!
Danke im Vorraus
Christian
BID = 180454
Schotte
Hi welche Bildröhre hast du drin Marke +Type ?????
BID = 180462
emanHH
Bildröhre in Ordnung!
Videotext wird ja klar dar gestellt! Ich vermute den Fehler eher im Digitalteil! Habe aber nur die VCU hier zum ausprobieren, ist aber nicht defekt (schon gewechselt)!
Hat jemand erfahrungen mit dem Messen der Signale die aus der DTI kommen? Bzw. geht die öfters mal defekt?
BID = 180650
Welle
Wie sieht es aus über Tuner?
BID = 180659
emanHH
Wie gesagt über Tuner fehlt auch eine Farbe!
es ist immer ein zufallsprinzip eine Farbe fehlt immer solange bis er auf StandBy geschaltet wird! Bei neuem starten ändert es sich zufällig welche Farbe fehlt!(Aber immer nur Rot und Blau!!!)
über Videotext habe ich alle Farben sauber da!
BID = 180682
Welle
Kannst Du das Prob mit Kältespray provozieren?
BID = 181058
emanHH
So also die "DTI" war defekt, hatte doch noch ein Chassis gefunden welches noch nicht komplett ausgeschlachtet war!
Also wie im ersten Post war der Fehler weder klopf oder Wärmeempfindlich! (das ist das erste was ich mache wenn ich nicht weiter weis)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505302   Heute : 21874    Gestern : 16862    Online : 780        24.11.2026    23:29
