Saba TV 7040 E
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba 7040 E
BID = 174717
enes22
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : 7040 E
Chassis : ICC19
Hi,nach einer kleinen Pause hat sich mein fernseher zurück
gemeldet und ging wieder in den Standby Modus.
Habe mir den Fehlercode mal notiert,er sieht folgendermaßen
aus :
37 00000:00
29 008DC:0B
37 00000:00
11 00596:0B
37 00000:00
Kann allerdings damit nichts anfangen,hat jemand ne Idee wo genau ich den Fehler suchen muss.
BID = 174764
Icewolf77
Hm...
Also laut Liste:
Fehlercode 39: Unerwarteter Zustand an NMI (Interrupt) line gefunden. (Mögliche Ursache = Röhrenüberschlag)
Fehlercode 29: DRAM des Megatextes antwortet nicht.
Fehlercode 11: Audio MSP Prozessor antwortet nicht.
Sehr wahrscheinlich gab es einen Bildröhrenüberschlag und der hat kurzzeitig den I2C - Bus blockiert.
BID = 174827
enes22
Ja hi,
Den Fehlercode hatte ich nicht ich glaub du hast dich vertan,ich schrieb Fehlercode 37 und dort steht 00000:00
wahrscheinlich soll das heißen das hier alles in Ordnung ist.
BID = 175660
Icewolf77
Sorry hab mich nur vertippt, ist Fehlercode 37 und die ANzeige mit 0000:00 ist eigentlich der Zeitpunkt des Fehlers, sollte also keine Sorgen machen, kann mal vorkommen bei einer neuen Röhre und der Zeitpunkt deutet darauf hin daß es ganz am Anfang mal passiert ist.
FC 37: Unerwarteter INT (Power_Fail) z.b. Auslösen der Power_Fail Schaltung durch Bildrohrüberschlag, +13V (+9V Reg.)/Ablenkung prüfen.
BID = 176008
enes22
Sorry das ich nerve bin neu in der materie,was besagt der fehlercode 37 genau:
Was für eine Ablenkung muss ich prüfen ??
Hatte hier im Forum schon mal bzgl. des Problems gepostet,allerdings hatte ich den Fehlercode nicht.
Damals sagte man mir es würde an einer kalten Lötstelle liegen.
Wo genau wollte man mir nach dem Fehlercode nennen.
Nun stehe ich hier und weiss nicht was ich machen soll.
BID = 176792
Icewolf77
Die Ablenkung fürs Bild ist damit gemeint, also Horizontal und Vertikal, befindet sich rechts auf dem Chassis bei dem großen Trafo dessen Kabel oben an die Bildröhre geht. In diesem Bereich mal nachlöten und den Stecker der Featurebox (großer Blechkasten in der Mitte)
BID = 180967
enes22
danke für den Tip, werde das mal gleich erledigen !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504996   Heute : 21568    Gestern : 16862    Online : 1055        24.11.2026    23:17
