Zanussi SpüMa 911N82-2F
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi 911N82-2F
BID = 180415
stubbi
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911N82-2F
S - Nummer : 01650196
FD - Nummer : 420631 ID 6345
@all
o.g. Spülmaschine will nicht mehr.......beim einschlten zieht sie kein wasser!
die pumpe am anfang pumpt (das ist das zum restwasser entleeren denke ich) danach kehrt Ruhe ein.
Ist es bei o.g. Typ auch mit Eimertest und evtl. Siebreinugung getan?
Also den Eimertest sollte eigentlich bestanden werden, da es sich um einen Neubau handelt und die Maschine erst vor 1 Woche angeschlossen wurde.......
Was möglich wäre, wäre ein verstopftes Sieb beim Einlauf!
Könnte denn auch das Ventil zu sein??
Habe irgendwo sowas gelesen!
Die Maschine hat jedenfalls 2 Pumpen......eine zum entleeren und eine zum ansaugen.
Hoffe jmd. kann helfen.
STuBBi
BID = 180420
Was soll der philiosophische Vortag?
Es könnte viel...
Mach er einfach den Eimertest, dann wird es sehen!
BID = 180430
stubbi
wie gesagt, kann mir zwar nicht vorstellen, dass es am Durchsatz liegt.....werde es aber trotzdem heute mal testen!
PS: sollte kein philosophischer vortrag sein, sondern nur so viele Fragen wie möglich im Vorfeld abdecken.
BID = 180669
stubbi
so, SpüMa läuft wieder..
Eimertest war wie erwartet ohen Probleme bestanden.
Dann hab ich das Druckventil ausgebaut und nach der im Forum geposteten ANleitung das Magnetventil wieder geöffnet!
Und nu tut sie es wieder!
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 363        22.11.2026    0:18
