12V Einfachst-LED-Stroboskop zur Zündeinstellung
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 180403
Martin Igelmann
neulich habe ich bei Google Groups folgenden Beitrag gefunden:
Von:Achim Hoffmann (xxxx@netcologne.de)
Betrifft:Stroboskop
Newsgroups:maus.technik.elektronik
Datum:2002-05-19 07:24:33 PST
ich suche einen Schaltplan für ein Stroboskop um den Zündzeitpunkt an meinem Moped (6V) einzustellen. Ich stelle mir vor, daß in eine Spule (1Wdg) eine Spannung induziert wird, die ich dann mit einem OpAmp verstärken kann um damit dann superhelle LED's anzusteuern.
Liege ich damit richtig? Gegoogelt habe ich schon, aber nicts gefunden.
Viele Grüße
Achim
Beitrag 2 aus der Diskussionsgruppe
Von:Axel Berger (xxxx@su2.maus.de)
Betrifft:Re: Stroboskop
Datum:2002-05-20 19:13:07 PST
Die Ansteuerung ist kapazitiv. Die Klammer um das Kabel bildet einen Kondensator und der Impuls geht direkt auf die Basis eines Transistors (Widerstand parallel, Diode antiparallel). Früher gab's sowas fertig für wenig Geld im Autozubehör, jetzt nicht mehr? (Ein kleiner 12 V Akku
beliebiger Bauform sollte ja das geringste Problem sein, oder?)
Tschö wa
Axel
Kennt jemand diese Schaltung und hat weitere Infos?
Vielen Dank im Voraus!
Martin
BID = 180756
Nukeman
Hi Martin,
ich hab noch ein PDF irgendwo aus dem Netz auf meiner
Festplatte gefunden.
Die Zündimpuls-Abnahme erfolgt hier jedoch induktiv.
Aufgebaut habe ich die Schaltung selbst allerdings noch
nicht, macht aber auf den ersten Blick keinen schlechten
Eindruck.
Gruss,
Stefan
PDF anzeigen
BID = 180823
hannoban
nimm dafür dann aber keine weißen LED´s. Die Phosphorschicht leuchtet nach, was den Stobe-Effekt killen würde.
MfG hanno...
BID = 180866
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wir haben das früher mit einer Blitzröhre gemacht, war wesentlich einfacher:
Netzspannung gleichgerichtet, 1µF Ladeelko, Blitzröhre, zum Zünden einfach an der Zündkerze ein gut isolierter Draht zur Zündelektrode der Blitzröhre !!
Wenn jetzt Jemand Probleme wegen der Netzspannung hat: Fotoblitzer vom Flohmarkt nehmen, Elko raus, 1µF rein, Zündleitung . . . . . .
BID = 180870
Goetz hat am 31 Mär 2005 07:59 geschrieben :
Nicht gegen die Netztspannung, aber irgendeine Strombegrenzung sollte man schon einbauen.
Wenn eine Blitzröhre nämlich mal gezündet hat, und man diese nicht richtig strombegrenzt, dann hat man Glück wenn die Sicherung rausfliegt.
Ich hatte mal einen Kurzschluss im Strombegrenzungsiwderstand, zum Glück hat der Trenntrafo auf etwa 5A begrenzt. Trotzdem ist nach einigen Sekunden die Blitzröhre explodiert !
BID = 181298
Martin Igelmann
Vielen Dank für die Beiträge,
so einfach, wie ich mir das gedacht habe, scheint die Sache nicht zu sein.
Grüße
Martin
BID = 181437
alpha-ranger
bei Ihbäh gibt es genügend für ab einen Euro.
Und wenn das immer zu teuer ist, frag doch an einer Dorftankstelle, ob man Dir das Teil nicht ausleiht.
12 Volt braucht man dann schon, aber Du schreibst, das Du Dir in diesem Bereich selbst helfen kannst.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494905   Heute : 11468    Gestern : 16862    Online : 548        24.11.2026    14:11
