Thomson TV 32WF45E S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 180372
hedwig Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Mömbris
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF45E S
Chassis : 447/ICC20 EN
habe an dem oben genannten Gerät sporatisch den Fehler
(Gerät geht aus) 14 und 25, d.h. die Power LED
blinkt 1 x und 4 x bzw. 2 x und 5 x
Welche Fehlercodes sind das?
Schlechte Lötstellen habe ich keine gefunden.
Manchmal geht das Gerät stundenlang, dann wieder
nur 5 Minuten.
Danke für ein paar Tips bzw. eine Fehlerliste
Udo
BID = 180517
Bildröhre gesperrt
Wenn keine Elkos im Netzbereich taub sind, so könnte dies ein Thermyscher Fehler sein. Diesen dann zu finden ist mit Fön und Kältespray sehr einfach. Aber überprüf mal zuerst die Elkos, denn Lötstellen sind ja ok.....
BID = 180546
ffs_hiwi Gesprächig
Beiträge: 153 Wohnort: Reinbek
fehler 14 bedeuted ablenkprozessor defekt,
fehler 25 bedeuted 5v vom schaltnetzteil nicht vorhanden,
fehler 14 könnte durch fehler 25 verurscht werden, aber auch wiederum dessen ursache sein, alles klar?
also überprüfe die spannung 5v aus dem netzteil und den tda9330 und alles darum, cs und rs.
gruss ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512750 Heute : 6706 Gestern : 22653 Online : 332 25.11.2026 4:51 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 525 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
