Schneider TV scenaro 285
Serverzeit: 04 11 2026  03:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider scenaro 285
Problem gelöst
BID = 178416
flaR
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : scenaro 285
Ertsmal guten Tag , nettes Forum hier.
Ich habe folgendes prob. mit dem schneider : Am abend wurde er ausgeschalten , tags darauf ging er nicht mehr an , das powerlicht geht nicht mehr an , man hört immer nur ein leises-Klick-klick-klick..-
Habe alles abgesucht aber keinen fehler (rein mit den augen ) gefunden .
Bevor ich nun anfange alles nachzulötten wollte ich mal fragen woran es liegen kann , das ausser dem klick-klick , nichts mehr weiter geht
besten dank im vorraus
flaR
BID = 178419
Schotte
Hi messe mal den S2055 oder S2000 nach ob der in Kurzschluss ist??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 25 Mär 2005 14:11 ]
BID = 178483
flaR
hi
erstmal danke für die Rasche antwort , und das an ostern
Also ich finde nur die s101 , und das ist der einschalter , werd gleich mal wieder in den keller gehn und weiter suchen
BID = 178504
emanHH
schotte meinte mit der S2055 bzw. S2000 nicht eine Positionsnummer sonder die Bauteilbezeichnung des Zeilenendstufentransistors! Der Sitz am Kühlblech in der Nähe des Zeilentrafos!
Wenn der Kurzschluss macht versucht das Netzteil nachzuregeln was es ja nicht kann da ja ein Kurzschluss auf der 140V schiene liegt, daher da pumpen/klicken!
BID = 178525
flaR
Danke
Hab den S2055 gefunden , nu noch ne frage wie messe ich den am besten , mit multimeter .
Hab auf vielen seiten gesucht , aber es gibt ja zick versionen .
Also mit durchgangsprüfer pipst es an allen beinchen , egal wie ich anlege .
edit : hab noch von einem andren gerät einen BUH 515,
gelesen habe ich das es aber für den S2055 keine alternative gibt .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flaR am 25 Mär 2005 17:52 ]
BID = 178542
Bildröhre
Dann ist der hin.
BID = 178550
flaR
ok
Besten Dankmal , werd ich morgen mal schauen ob ich einen auftreiben kan .
Oder weis jemand wo man die schnell online bestellen kan ?
hab hier eine seite gefunden
http://www.electronicpool.de/list/index_S_2_S2055N_Tos.html
Ist das der richtige ?
cu
BID = 178557
Schotte
Hi ja das ist der richtige Du kannst morgen in jeder Fernsehwerkstat einen finden !! Aber es kann sein das wenn du den Eingebaut hast das es einen KNAL gibt und der Transistor ist wieder Hin (dan must du auch noch den Hochspanungstrafo mit wechseln !!
BID = 178567
flaR
Ja , hört sich ja cool an ...
Werd ich also erstmal meine Familie auserhaus in sicherheit bringen ....
Wie kommt es das er wieder futsch gehen kann , und gleich noch der Hochspanungstrafo mit ?
Eigendlich ist mein Sharb 63ds-03S ja kaputtgegangen , der ging einfach wärendem betrieb aus , nur noch stanby lampe brennt ,...
Da bin ich im keller über den schneider gestolpert .. dachte der mit seinem ticken ist sicher einfacher zu reparieren , als der sharb . Was man nicht alles macht um um die feiertage zukommen ,ohne Glotze
BID = 178589
emanHH
Bevor du ihn einbaust solltest Du sicher gehen das in der Nähe des Transistors keine Kalte Lötstelle mehr vorhanden ist sonst kann er auch wieder hochgehen!
BID = 178595
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Meistens ist nicht der Zeilentrafo schuld wenn er wieder durchbrennt sondern KaLö´s oder der Flyback-Kondensator also erstmal wie schon angesprochen komplett nachlöten und die großen Kondensatoren im Horizontalteil sichten(Schwarze Anschlüsse od. ähnliches)
Da du offensichtlich kein Fachmann bist sei bitte vorsichtig, in dem Ding geben 30kV den Ton an...
Gruß Jonny!
Der Geist war willig aber der DST zu schwach!
BID = 178697
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Warum hast du eigentlich 2x diesen Beitrag gepostet??
BID = 178701
Damit ich den doppelten wegschubsen kann, muß ja auch was zu tun haben
BID = 178708
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Gruß Jonny!
BID = 180593
flaR
Besten Dank Leute ,
es war nur der S2055N , TV geht seit ca 20 min .
Ich hoffe er hält die dauerbelastung meiner kids mal wieder ein paar tage durch
cu flaR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163184   Heute : 10644    Gestern : 65408    Online : 339        4.11.2026    3:30
