Foron Herd
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Foron
BID = 180279
redfox
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Foron
hallo, ich hab in meiner gartenlaube noch so einen alten herd von foron. leider sind die drei platten schon sehr vom rost befallen.
gibt es dafür noch ersatzplatten? und wenn ja, wie werden die gewechselt??
BID = 180303
röhre
Klar gibt es Ersatzkochplatten.
Ca. 20 Euro das Stück.
Nur wenn die Platten schon derbe rostig sind, dann ist alles andere auch angegriffen.
Du solltest das Gerät einmal von einem Fachmann prüfen lassen, ob es noch die vorgeschriebenen Isolationswerte hat.
röhre
BID = 180400
Wenn der Rost nur äußerlich ist, kriegt man den wahrscheinlich auch wieder weg.
Ist das Gerät aber arg angegriffen, lohnt sich eine Reparatur wohl nicht mehr.
Guterhaltene gebrauchte Elektroherde mit Einzelplatten bekommt man heute doch nachgeworfen (für nen 20er im örtlichen Wertstoffhof oder Kleinanzeigenblättchen). Da kostet schon eine Ersatzplatte mehr, geschweige denn drei...
Prinzipiell:
Die Platten sind üblicherweise von oben eingesetzt und von unten verschraubt. Man muß also das Gerät öffnen (z.B. das Kochfeld hochklappen) und von innen her arbeiten.
BID = 180569
redfox
na dann, vielen dank erstmal.
ich denke für 60 euronen, was die platten dann ca. kosten werden, bekomm ich auf alle fälle nen besseren herd.
werd ich mich also danach umschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445126   Heute : 474    Gestern : 20435    Online : 494        22.11.2026    0:56
