Siemens WaMa Siwamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 180147
Ghostwriter Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat
FD - Nummer : FD. 8108
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WXB1060/01
Typenschild Zeile 2 : Type WCM2C1
Hallo liebe Leute.
Meine WaMa, die Siemens ist leider defekt. Sie hatte Geräusche gemacht, als wenn man Findlinge wäscht. Aber nur beim Schleudern richtig laut zu hören. Habe die Trommel auf Spiel geprüft und viel Spiel gemerkt. Also ein Lagerschaden. Wenn man hinten den Deckel abgenommen hat, konnte man auch etwas braunes sehen, was mal am Bottich heruntergelaufen ist. Richtig? Meine Frage ansich ist nur, wie bekomme ich denn das Trommelkreuz herunter mit dem Kugellager? Muß ich einen Abzieher benutzen? Also per Hand geht es nicht herunter. Achso, habe auch die 8 Schrauben schon gelöst von den Stirnseiten am Trommelkreuz. Vielleicht kann mir ja Jemand einen Tip geben. Verzweifele schon langsam.  Danke schonmal.
Gruß, Christian
BID = 180186
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Nimm eine alte 8mm Schraube und dreh sie mit ein paar Gewindegänge in dem Trommelzapfen.
Faß eine Speiche vom Lagerkreuz und schlage mit einem Hammer auf die Schraube und ziehe gleichzeitig am Lagerkreuz.
röhre
BID = 180238
Hi röhre.
Danke für den Tip, aber klappt leider auch irgendwie nicht. Sieht so aus, als wenn der Zapfen sich bewegt im Kugellager, aber das Kreuz mit Kugellager kommt mir kein Stück entgegen. Gibts da noch andere Möglichkeiten ohne die Welle zu beschädigen? Und wenn es schon so schwer runterzubekommen ist, bekomme ich es denn alles leichter wieder zusammen?
Gruß Christian
BID = 180266
röhre Inventar
Wie ich schon sagte, Schraube in den Zapfen drehen und mit einem Hammer, besser Fäustel, kräftig auf den Schraubenkopf schlagen und gleichzeitig das Trommelkreuz ziehen.
Hat bisher immer geklappt.
Du kannst aber auch einen Abzieher nehmen, wenn Du einen hast.
röhre
BID = 180606
Mahlzeit.
Habe soeben die Trommel von dem Trommelkreuz befreit. Ging bestimmt so schwer, weil das innere Kugellager halb verkantet war, oder nicht? Sieht jedenfalls ziemlich zerbombt aus das innere Lager. Jetzt habe ich bemerkt, dass an der Trommel, hinten wo der Zapfen befestigt ist, eine Halterung komplett gebrochen ist. Halt also nur noch an 2 Stellen anstatt 3. Gibt es da auch ersatz, oder kann ich mir noch ne neue Trommel kaufen? Geschweige denn eine ganz neue Waschmaschine...
LG Chrischaaaan
BID = 180654
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Christian,
Hab´mir mal die Unterlagen angesehen.Das Trommelkreuz (wohlgemerkt nicht das Lagerkreuz)gibt es einzeln bei Siemens.Kostet 45,90€ Netto(Art.Nr.283710).Dazu kämen jetzt noch 2 Lager und der Wellendichtring.Da Du ja schon alles selbst zerlegt hast,glaube ich,daß die Investition sich lohnt.Die Maschine ist ja erst etwas über 3,5 Jahre alt.So etwas schmeißt man nicht gleich in den Müll.Mich wundert nur,daß die(relativ neue)Maschine bereits so einen massiven Schaden hat.Die einzig plausible Erklärung wäre,daß sie mehrfach überladen wurde.
Gruß VA-Schrabe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445021 Heute : 368 Gestern : 20435 Online : 386 22.11.2026 0:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0983970165253
