TLC 549
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TLC 549
BID = 179978
Mr-400-Volt
Hallo, ich suche eine Schaltung mit dem AD-Wandler TLC 549. Wenn möglich sollte dieser an der Seriellen Schnittstelle angeschloßen werden. Kann mir jemand Helfen ?
mfg Mr-400-Volt
BID = 179988
Mr-400-Volt hat am 29 Mär 2005 12:00 geschrieben :
Das halte ich für eine Lüge !
Ja, google !!!!!
http://www.franksteinberg.de/uni8ad.htm
BID = 179994
Mr-400-Volt
Wiso Lüge, ist wahr.
Danke für den Tipp.
mfg Mr-400-Volt
BID = 179996
Nein, wenn du gesucht hättest, dann hättest du die Seite gefunden -> Du hast nicht gesucht, also ist deine Aussage eine Lüge !
BID = 179997
Benedikt wollte damit andeuten, daß Du offenbar weder sehr intensiv noch sehr zielgerichtet danach gesucht hast!
Naja, vielleicht im Osternest oder so...?
Denn bereits die schlichte Eingabe Deiner auch hier verwendeten Bezeichnung "AD-Wandler TLC 549" (ohne jede Einschränkung) in Google ergibt binnen weniger als einer Sekunde zahlreiche Ergebnisse. Darunter an dritter Stelle der hier genannte Link!
Also doch entweder Unvermögen oder Faulheit oder eben doch nicht ganz die Wahrheit...
BID = 179998
Mr-400-Volt
Kann es nicht auch sein, das man es einfach überlesen hatt?
Naja, ok. Werde in Zuckunft genauer hinsehen.
Eine Frage hätte ich aber noch.
Gibt es einen Vergleichstypen für Die TL431 Referenz?
BID = 180000
Mr-400-Volt hat am 29 Mär 2005 12:42 geschrieben :
Ich würde eher sagen, du warst zu faul zum suchen.
Egal welchen Begriff ich bei google eingegeben habe (TLC549, TLC549 seriell, TLC549 serielle usw.) immer waren bei den ersten 5 Ergebnissen mindestens 1 Schaltung dabei...
LM185-2.5V ,LM285-2.5V, LM385-2.5V, LM136-2.5V, LM236-2.5V, LM336-2.5V
Oder zur Not auch eine 2,5V Z-Diode, eine grüne LED oder alles andere was eine Spannung auf 2,5V stabilisiert.
BID = 180002
Mr-400-Volt
Danke für deine Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507376   Heute : 1305    Gestern : 22653    Online : 495        25.11.2026    0:49
