Integration von Induktivitäten
Serverzeit: 31 10 2026  12:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179931
DonComi
Ja, wie der Titel schon sagt, mache ich mir darüber Gedanken. Ich las in einem alten Buch (von 1983; Siemens), dass Induktivitäten nicht in Chips integriert werden (können). Heute stieß ich zufällig auf eine Seite, die das Gegenteil behauptet.
Deswegen: Geht das? (Heute vielleicht, und damals noch nicht?, wie werden Spulen denn dann 'ersetzt'? - Mit Kondensatoren und Widerständen vielleicht?)
BID = 179934
caes
Induktivitaeten lassen sich elektronisch mit einem Kondensator imitieren (Gyrator). Also kann man das auch in Chips machen.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 179936
DonComi
Ok, danke.
BID = 180131
Für die hohen Frequenzen im GHz-Bereich wie sie heute in z.B. in Handys, WLAN, Blue-Tooth usw. verwendet werden, wirken auch schon die Beinchen eines SMD-Gehäuses und die Bonddrähtchen als Induktivität.
Die Hersteller wissen das und machen davon auch Gebrauch, indem sie z.B. die Kapazitäten des Chips darauf abstimmen.
Induktivitäten für noch höhere Frequenzen kann man wegen ihrer Winzigkeit auch auf den Chip integrieren.
BID = 180211
caes
Vielleicht noch als Anmerkung, bei dieser Art Schaltungsentwicklung loest sich die eindeutige Zuordnung von physikalischen Einzelgroessen zu Bauteilen allmaehlich auf. Geometrische Einzelgebilde fliessen dann als komplexe Ersatzschaltbilder oder sogar elektrodynamiches Randwertproblem in das Design ein.
BID = 181800
alra
@DonComi
Das sagt ein bekannter Physiker dazu
Der Fortschritt geschieht heute so schnell, dass, während jemand eine Sache für gänzlich undurchführbar erklärt, er von einem anderen unterbrochen wird, der sie schon realisiert hat. © Albert Einstein (14.03.1879 - 18.04.1955)
alra
© x sparkkelsputz        Besucher : 193915331   Heute : 32185    Gestern : 41403    Online : 435        31.10.2026    12:04
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
