SMD Transistor 18
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Transistor 18
Suche nach: transistor (12361)
BID = 13686
Rene23a
wer kann mir BITTE sagen, was diese Bezeichnung zu sagen hat? Es ist ein SMD-Transistor der für die Beleuchtung eines Autoradios(SMD-LEDs) zuständig war.Ich bräuchte jetzt einen der etwas höheren Strom verträgt! Aber was muss ich dann für eine Bezeichnung nehmen? Vielleicht 20, oder 24 oder...?
DANKE im voraus!
BID = 13692
Du schreibst weder ob der alte Transistor pnp oder npn war, noch welche Bezeichnung er hatte. Was sollen wir Dir dann raten ?
Bei Zetex gibts recht kräftige Typen im SOT23 Gehäuse. Z.B. FMMT491 und FMMT591.
BID = 13696
FozzieBear
Rene,
Aus deiner Überschrift schließe ich, dass die Stempelung auf dem Transistor 18 war (oder ist es 1B?).
Leider sind diese Codes nicht eindeutig und du musst auch Gehäuseform mit angeben. Außerdem kann auch die Dotierungsfolge PNP NPN und die Ausführung (bipolar,FET,MOSFET) wichtig sein.
Auf Anhieb kann 18 ein NPN Transistor für UHF mit 7.8Ghz Transitfrequenz oder ein NPN Digitaltransistor sein...
Ich würde ja auf den Digitaltransistor tippen...
Vielleicht hilft dir diese Seite weiter
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/codeintro.htm
BID = 13742
Rene23a
Ja, ihr habt ja RECHT!
Entschuldigt!
Ich dachte das die Angaben reichen. Für Euch alten Hasen
Ich wusste leider nicht, dass es so viele unterschiedliche Bauformen gibt, dachte SMD reicht!
Anhand des Links kann ich das dann jetzt auch entschlüsseln, nur die Stromstärke steht nicht dabei. Woher weiss ich denn dann, welches der nächst "Größere" vom Strom her ist? Und wie erfahre ich bei einem defekten Transistor jetzt ob er npn oder pnp war? Fragen über Fragen...
Also SOT Gehäuse, Digitaltransistor. Kann der denn hinhauen für mein Beleuchtungsproblem?
Also nicht böse sein, dafür gibt es ja dieses Forum mit so netten Leuten wie ihr es seit, um den anderen nicht so wissenden Leuten zu helfen!? Oder..?
Also ein RIESEN Dankeschön schonmal an Euch!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523618   Heute : 17609    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    13:54
