Ausschalter 16 A für Hutschienen mit 1/2 TE
Serverzeit: 31 10 2026  04:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179447
kai18700
ich möchte in einer Verteilung mehrere Ausschalter installieren und dabei Platz für weitere Installationen sparen.
Gibt es Ausschalter mit 1/2 TE? Oder gibt es z.B. ein Einbaugerät mit 1 TE das 2 unabhängige Ausschalter beinhaltet?
Ich habe dazu bei einer Suche im Internet nichts gefunden, einzig den Stromstoßschalter Stromstoßschalter S09 von Eltako (http://www.eltako.com/katalogunterg......html) mit 1/2 TE. Aber ein Stromstoßschalter soll es eigentlich nicht sein, sondern ein gewöhnlicher Ausschalter.
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai18700 am 28 Mär 2005  2:00 ]
BID = 179511
Surfer
Hast nicht ganz richtig geschaut. guggst du hier >>>
Das müsste eigentlich das gesuchte sein
Ansonsten hat Hager die z.B. auch im Programm.
-Edit von sam2: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mär 2005 11:09 ]
BID = 179526
kaot
Habe ich geguckt,alles 18mm nicht 9mm
BID = 179528
Surfer
kai18700 hat am 28 Mär 2005 01:58 geschrieben :
Also ich sehe da ZTAE mit 1 TE und 2 unabhängigen Ausschaltern.
Bedankt Sam2-Finger waren zu schnell
BID = 179530
Nimm die Ostereier von der Brille!
Dann hast Du nämlich nicht gut geschaut:
Man findet dort eben auch 2 getrennte Schalter in einem gemeinsamen Gehäuse von 1TE. Das macht also pro Schalter 0,5TE, oder...?
BID = 179553
kai18700
du meinst wahrscheinlich den hier:
Ausschalter A12-002-16A
http://www.eltako.com/produkte/produkt_3280.html
Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden Ausschalter unabhängig voneinander geschaltet werden können.
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai18700 am 28 Mär 2005 12:28 ]
BID = 179577
gretel
Denke schon !
BID = 179629
kai18700
Dein Bild spricht dafür. Danke.
BID = 179657
Teletrabi
Nö, das Bild spricht dagegen.
Die Schaltersymbole sind doch mit 'nem Strich gekoppelt.
Außerdem ist die Verbindung der Kontakte (1->2 bzw. 1->3 und 4->5 bzw. 4->6) für beide Schaltkontakte direkt untereinander aufgedruckt => eine Hälfte der Wippe schaltet 1-2 UND zugleich 4-5, die andere dementsprechend den anderen Zustand bestehend aus 1-3 UND 4-6. Also nciht unabhängig voneinander das ganze...
BID = 179678
Es gibt zwar keine Wippe (dann hätte sich die Frage gar nicht erst gestellt), sondern zwei getrennte Drucktasten.
Aber offenbar ist es tatsächlich so, daß es sich "nur" um einen zweipoligen Schalter handelt...
Also eine Taste für "nur aus" und eine für "nur ein".
Insofern leider doch nicht das, was der Fragesteller sucht.
BID = 180495
kai18700
ich habe über meinen Händler bei Eltako nachfragen lassen. Leider handelt es sich tatsächlich nicht um zwei unabhängig schaltbare Ausschalter.
Meinem Händler ist auch kein anderer bekannt.
Ich verstehe es nicht. Es wird ein Stromstoßschalter mit 1/2 TE gebaut, aber, was einfacher sein sollte, kein Ausschalter.
BID = 180503
Naja, hat halt auch nicht jeder Japanerfinger...
BID = 180619
kai18700
Ich habe heute auch mit dem Eltako-Service gesprochen. Der Mitarbeiter teilte mir mit, dass Eltako vor einer Weile einige Schaltervariationen für den Einbau in Verteilungen in der Entwicklung hatte. Im Markt sind diese jedoch nicht angenommen worden. Dies gilt ganz allgemein auch für alle anderen Schalter für den Einbau in Verteilungen - kein großer Markt.
Der von mir angesprochene Stromstoßschalter ist aber durchaus verwendbar, aber nur mit dem kleinen Finger oder einem Schraubendreher zu betätigen.
Für meinen Zweck ist das aber OK, da nur wenige Male pro Jahr geschaltet werden muß.
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai18700 am 30 Mär 2005 19:19 ]
BID = 180747
dustking
hast Du schonmal an die Verwendung von Trennklemmen gedacht?
Gruß martin
BID = 180777
kai18700
... ehrlich gesagt 'Nein'.
Gibt es die denn auch in einer Ausführung, in der sie von 'Nichttechnikern' bedient werden können und in einer Verteilung nur der 'ungefährliche Bereich' der Klemme sicht- und erreichbar ist?
Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 193895681   Heute : 12049    Gestern : 41403    Online : 601        31.10.2026    4:35
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
