Netzteil für Scanner bauen
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) scanner (1063)
BID = 179298
proxxon
Ich habe hier einen alten Scanner Mustek SE6000P ohne Anleitung und passendes NT. Das Typenschild sagt zum Netzteil
Daraus lese ich: 15V Gleichspannung, unstabilisiert, 1 A
Erste Frage: stimmt die Interpretation, dass das Gleichheitszeichen mit unterbrochenem Unterstrich 'Unstabilisiert' bedeutet? Im Gegensatz zu einem 'normalen' Gleichheitszeichen, das dann 'Stabilisiert' bedeutet?
Zweitens, wenn sich der Scanner mit einem 'unstabilisierten' NT zufrieden gibt, wie sind die 15V zu deuten?
Ein unstabilisiertes NT bringt ja die Brummspannung des Ladeelkos in das Gerät. Bedeutet die Angabe 15V, dass selbst unter Last der 'Tiefstpunkt' der Spannung am Ladeelko- also das 'Tal' der Brummspannung - nicht unter 15V sinken sollte? Oder bezeichnet es den Mittelwert der Spannung am Ladeelko, wie es ein DMM im DC Messmodus anzeigen würde?
Ich messe zur Zeit mit einem 'recycleten' Trafo aus einer Kompaktanlage und B40C3700/2200 18V am 2200u Ladeelko im Leerlauf. Unter Last sind es laut DMM 15.5V mit einem Brumm von 2Vss, sodass die Spannung im Minimum auf ca 14.5V abfallen sollte.
Ob das ein Problem ist vermag ich im Momant nicht zu sagen, doch sehe ich in high-res Scans (300dpi+) farbige Streifen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: proxxon am 27 Mär 2005 19:28 ]
BID = 179362
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Wenn du ganz sicher gehen willst, dass der Scanner nicht zu viel Spannung abbekommt, dann bau dir einfach einen Festspannungsregler 7815 ins Netzteil. Die Spannung vor dem Spannungsregler sollte aber mindestens 17 Volt betragen, damit der vernünftig regeln kann.
Es kann aber auch gut sein, das bereits so ein Festspannungsregler in dem Scanner sitzt, am Besten einfach mal nachschauen.
BID = 179384
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
"das Gleichheitszeichen mit unterbrochenem Unterstrich" is das Zeichen für gleichspannung eine wellenlienie ist das zeichen für wechselspannung "~"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 27 Mär 2005 23:01 ]
BID = 179387
Sascha G
so sähe das netzteil aus was du bauen musst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520436   Heute : 14416    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    11:15
