laserdiode ansteuern
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laserdiode (245)
BID = 179257
habsvergessen
hallo, ich habe hier eine lasediode aus einem cd-player ausgebaut.
wie kann ich die jetzt zum leuchten bringen?
die laserdiode hat 3 pins einer davon ist an das gehäuse angeschlossen.
währe dankbar für jede hilfe
ps: frohe ostern
gruß ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: habsvergessen am 27 Mär 2005 18:19 ]
BID = 179258
habsvergessen
hier noch ein bild
BID = 179277
LeoLöwe
Treiber- und Monitordiode, Minus. Soweit wohl zum Inhalt.
Einfach mal die Treiberdiode suchen und etwas strom draufgeben
Und Minus ist der Pin, der am Gehäuse hängt (macht am meisten Sinn)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe am 27 Mär 2005 18:49 ]
BID = 179287
habsvergessen
wie viel meist du mit etwas?
und was ist eine monitordiode und eine treiberdiode?
gruß ingo
BID = 179288
LeoLöwe
Also:
etwas fängt bei mi mit 0,1 Volt an und hört bei 6 Volt auf.
Bei 50 mA ist dunkel.
Treiberdiode: Die macht die Leistung fürn Laser
Monitordiode: Die guck nach, obs leuchtet und wie stark, damit die Schaltung den Laser regeln kann. Meistens misst die auch die Temperatur, damit nichts abraucht.
Also messen in dem Sinne, dass die bei zu hoher Temperatur so tut, als sei der Laser zu stark, damit die Schaltung die Leistung verringert und das ganze sich abkühlt.
BID = 179290
Morgoth
mach am besten nen kleinen widerstand in die zuleitung, bevor das abrauchen zu schnell geht...
Und was dir klar sein muss ist, dass man nen cd-laser nicht sieht mit dem bloßen auge...
weiß ja nicht was du damit vorhast
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 179303
Der Widerstand in der Zuleitung ist schonmal gut.
Aber eine Laserdiode geht nicht durch Überhitzung kaputt, wie eine LED, sondern durch zu hohe optische Leistung, selbst wenn die nur wenige ns dauert. Daher sind Laserdioden sehr ESD empfindlich.
Eine passende Schaltung gibt es hier:
http://people.freenet.de/a-freak/laserdiodenregler.html
BID = 179368
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Hallo, dies hier ist KEINE Laserdiode aus einem Laserpointer, sondern aus einem CD-Player.
1. Da wird nie etwas leuchten, es sei den das Ding brennt ab, weil der Laser im nicht sichtbaren Spektum arbeitet.
2. Es steht nicht umsonst der Hinweis auf CD-Player, das man sie nicht ungeöffnet betreiben soll, wegen Laserstrahlung und so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: technikfreak am 27 Mär 2005 22:23 ]
BID = 179371
habsvergessen
technikfreak hat am 27 Mär 2005 22:18 geschrieben :
habe die laserdiode an den player wieder angeschlossen und ausprobiert
und ich sehe das er leuchtet
keine ahnung was das für eine laserdiode ist
ist es sehr schädlig für die augen?
oder ist es wie bei den nebenwirkungen von tablette?
das da nur bei 1 von 1000 pers. etwas passieren kann.
gruß ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: habsvergessen am 27 Mär 2005 22:40 ]
BID = 179373
habsvergessen
Benedikt hat am 27 Mär 2005 19:43 geschrieben :
vielen dank für denn link
werde es mir mal durchlesen
gruß ingo
BID = 179374
technikfreak
zu 1.
Normalerweise leuchten Laserdioden aus CD-Playern nicht.
Bei einem DVD-Player kann das der Fall sein, weil dieser in einem anderen Wellenlängenbereicht arbeitet, der für das Auge sichtbar ist. So ist es jedenfalls bei meinem. Man sieht etwas rötlich im Inneren des Gehäuses schimmern, wenn man schräg durch den Luftspalt der Schublade schaut. Man erkennt auch, das der rote Punkt seine Position verändert, wenn man ein paar Kapitel vorspringt.
zu 2.
Laserstrahlung ist nicht gerade gesund für die Netzhaut. Sonst würde ja nicht der Sicherheitshinweis drauf stehen.
Ein Laser ist nicht erst gefährlich, wenn er Stahl durchschneiden kann !!!
BID = 179401
habsvergessen
kann ich die zetadiode und den transistor bd675 bei dieser schaltung durch etwas andere ersetzen?
gruß ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: habsvergessen am 27 Mär 2005 23:51 ]
BID = 179453
1) Die infraroten Laserdioden (780nm) aus CD-Playern kann man sehr wohl leuchten sehen.
Das Problem dabei ist, daß das Auge auf dieser Wellenlänge sehr unempfindlich ist und man nur einen schwachen visuellen Eindruck hat, obwohl die Strahlung möglicherweise schon gefährlich stark ist.
Die nackte Laserdiode ohne bündelnde Optik ist aber ziemlich ungefährlich, solange man einige Dezimeter Abstand hält.
Die Bündelung einer nackten LD is geringer als die vieler LEDs.
Das gilt nicht für Laserdioden aus Brennern ! Diese sind etwa 100 mal so stark wie die der Player und müssen stets als gefährlich für das Auge angesehen werden.
2) In DVD-Playern sind zwei Arten von Lasern enthalten.
Zum einen besagte IR-Laser mit 780nm Wellenlänge für das Abspielen der CDs,
zum Anderen eim roter Laser mit etwa 650 nm zum Abspielen von DVDs. Laserpointer verwenden die gleichen Chips, jedoch ohne die Monitordiode.
@LeoLöwe:
Das ist ein Irrtum.
Laserdioden werden in der Mehrzahl mit Plus am Gehäuse gefertigt.
Das liegt daran, daß der Chip zur besseren Kühlung kopfüber auf den Heatspreader montiert wird.
@habsvergessen:
Du kannst nicht voraussetzen, daß diese Schaltung überhaupt geeignet ist.
Wie ich oben schon schrieb, ist die LD häufig andersherum gepolt und die Polarität der PD ist zu etwa gleiche Teilen so oder andersrum.
Du müßtest für deinen Laser also erst einmal mit der Diodentestfunktion deines DVM feststellen, ob die Dioden so oder anders eingebaut sind.
Vielleicht steht auch der Typ auf den Gehäuse. Das wäre natürlich am besten, denn dann gibts eine Chance auf ein Datenblatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mär 2005  2:19 ]
BID = 179460
habsvergessen
habe die laserdiode in den cd-player wieder eingelötet
und die spannungen gemessen
das gehäuse ist minus
alles andere steht in der zeichnung
gruß ingo
BID = 179462
Dann ist die Photdiode entweder andersrum eingebaut, oder du hast nicht auf die Polarität aufgepasst.
In der obigen Schaltung ist die Spannung an der PD normalerweise negativ gegenüber den Gehäuse.
Probier mal 1-2 mit der Diodentestfunktion des DVM. (ausgebaut)
Wenn Minus am Gehäuse liegt und du bekommst 0,6..0,7V dann ist die Diode wie in der Zeichnung eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mär 2005  2:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248967   Heute : 4042    Gestern : 7559    Online : 498        11.11.2026    16:50
