Funktion eines Schaltnetzteils
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179227
MacA100V6
Zur Homepage von MacA100V6
Kann mir jemand erklären wie ein Schaltnetzteil eigentlich funktioniert, und zwar von der ersten Sicherung bis zum letzten Kondensator.
Problem ist folgendes. Ich will eine PlayStation auf 12 Volt für unterwegs umbauen. Das Schaltnetzteil gibt 2*Masse und einmal +5 Volt und einmal +12 Volt an die Elektronik. Da dachte ich mir eigentlich kein Problem, man nehme einfach zwei Spannungskonstanthalter und lasse das original Schaltnetzteil weg. Geht aber nicht, weil die +5 Volt getaktet werden von so einem komischen IC. Also muss ich das weiterhin verwenden damit dieses IC dies auch weiterhin tut. Damit ich weiß wo ich mich dazwischen einlöten kann um das Schaltnetzteil mit 12 Volt zu versorgen müsste ich jetzt natürlich wissen wie solch ein Netzteil eigentlich funktioniert.
Leider habe ich keinen Schaltplan von diesem Schaltnetzteil, aber vieleicht hat jemand von euch einen andem wir das ganze Ding mal durchgehen und besprechen können. Danke für eure Antworten.
Mac
P.S.: Kann auch ein anderes Schaltnetzteil als das von der Playstation sein. Sind im Prinzip ja alle gleich aufgebaut.
BID = 179236
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Mit was hast du denn die Ausgangsspannung gemessen?
Wenn du es mit nem Oszi gemessen hast, dann misst du wahrscheinlich die Schaltfrequenz des Schaltreglers (heißt das Ding so?)
Ne Playstation is ja vom Prinzip nix anderes als ein PC, deswegen auch die +5 und +12 V.
BID = 179241
LeoLöwe
Vom Prinzip her musst du das nicht wissen.
Es reicht, mit einem normalen Multimeter nachzumessen.
Wenn du kannst, dann klemm mal das Netzteil ab und tausche es gegen eine reine Gleichspannungsversorgung (Labornetzteil).
Wenn die ungetaktete Spannung nix an der funktion ändert, kannst du alles machen, was du willst, hauptsache 5V DC.
Schau mal bitte, ob hinter dem 5-V anschluss irgendwo ein dicker Elko hängt.
BID = 179245
MacA100V6 hat am 27 Mär 2005 17:06 geschrieben :
....Sind im Prinzip ja alle gleich aufgebaut.
Sicher.
Deshalb gibt es auch nur einen Hersteller und der baut auch nur ein Modell.
BID = 179250
MacA100V6
Zuerst habe ich die beiden Spanungen mit einem Multimeter gemessen. Dann habe ich mir eben zwei Konstanthalter gekauft und angeklemmt und das original Schaltnetzteil rausgeworfen. Die Playstation lief an und fing an zu laden, hört man bei den Kerlchen ja noch recht gut, und dann hat sie sich resetet und von vorne angefangen. Und das macht sie immer wieder. Außer ich gebe ihr ihr original Netzteil wieder, dann läuft sie 1a. Also habe ich mir von einem Freund ein Oszi geborgt, von zurück geben hat Gott sei Dank bis jetzt keiner was gesagt, und nochmal gemessen da ich dachte ich hätte vieleicht nicht die genaue Spannung gemesen weil Schaltnetzteil und nur Mittelwert weil Messgerät alt und langsam.
Ergebniss: Die 12 Volt sind permanent da (Dauerstrom) und die 5 Volt sind getaktet aber leider nicht gleichmäßig, also kann ich das Signal nicht nachmachen.
Habe dann mal mein selbst gebautes Netzteil angeklemmt und über einen Transistor die 5 Volt vom original Netzteil an der Basis takten lassen. Fehlanzeige, denn dann gibt das orginal Netzteil 5 Volt Dauerspannung ab ohne Taktung.
Ich habe schon vermutet ob sich die Taktung mit Änderung des Stroms in der Playstation ändert oder so. Kann ich aber nicht nachvollziehen da Multimeter auch hier zu träge. Und der Chip ist mit schwarzer Farbe übermalt daher kann ich mir so einen nicht kaufen. Also muss ich mich irgend wo im Netzteil einlöten.
BID = 179254
MacA100V6
@ Perl. Ja ist schon richtig aber zumindest kann ich mir dann was zusammen denken. Nur momentan habe ich keine Ahnung von irgend einem Schaltnetzteil irgend eines Herstellers.
Und zumindest etwas Ahnung könnte mir helfen.
BID = 179261
LeoLöwe
Mach mal ein Foto von dem Netzteil.
Was für ein anderes Gerät hast du angeklemmt?
Und gibts da einen großen Elko auf dem original-Netzteil?
wieviele Kabel führen denn auf die Platine?
Und welche Frequenz ca. hat die Taktung?
BID = 179267
psiefke
.... hast du mal daran gedacht, dass deine festspannungsregler nicht in der lage sind den benötigten strom aufzubrinegn?!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 179269
MacA100V6
1) Mach mal ein Foto von dem Netzteil.
Mach ich morgen, denn da habe ich meine Kamera wieder.
2) Was für ein anderes Gerät hast du angeklemmt?
Habe mir selbst eine Platine aufgebaut mit zwei Konstanthaltern drauf (5 u. 12 Volt).
3) Und gibts da einen großen Elko auf dem original-Netzteil?
Ja, siehtst du dann auf dem Photo.
4) wieviele Kabel führen denn auf die Platine?
Vom Netzteil in die Playstation führen 4 Kabel. 2*Masse die aber auf der Platine zusammen gelegt sind und 1*+5 Volt und 1*+12 Volt.
5) Und welche Frequenz ca. hat die Taktung?
Wie schon gesagt, die schwankt.
BID = 179272
MacA100V6
@ Psiefke
Doch der reicht aus. Habe sowohl bei den +12 Volt auch als +5 Volt fast 15 Ampere zur Verfügung. Danke für den Tip aber leider ließ sich die Playstation auch damit nicht überzeugen.
BID = 179276
technikfreak
Ein normaler Spannungsregler kann max. 1,5 Amp.
Selbst wenn du einen Trafo hast der 15 Amp. liefert.
Mess doch mal die Stromaufnahme bei den 5/12 Volt mit dem Original Netzteil.
BID = 179279
MacA100V6
@ Technikfreak
Es gibt Konstanthalter mit mehr als 1,5 Ampere. Und die Stromaufnahme habe ich versucht zu messen, lag bei ca. 0,7 Ampere. Wie bereits gesagt, ein Multimeter ist leider etwas träge.
Also 0,7 Ampere bei + 5Volt und ca. 0,3-1,1 Ampere bei +12 Volt.
BID = 179284
LeoLöwe
Aber deine Spannug ist "sauber"?
Nicht das die schwankt oder die Regler einstreuen und die Playstation nen Koller bekommt.
Und wenn du dabei bist, fotografier noch gleich mal die unterseite von der Platine.
BID = 179286
technikfreak
Werden die Spannungsregler warm ?
Hast du auch die 100nF Kondensatoren zwischen Masse und Eingang und Ausgang?
BID = 179289
LeoLöwe
Das meinte ich mit "sauber".
Der Takt der Regler kann sich nämlich in der Spannung wiederfinden und dann spielt die CPU verrückt. (Reset u. Co)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507080   Heute : 1007    Gestern : 22653    Online : 721        25.11.2026    0:38
