Grundig TV M72-105ID
Serverzeit: 27 11 2026  01:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105IDTV
BID = 13654
Borys
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105IDTV
Chassis : CUC1852
Hallo!!!
Folgendes Problem tritt bei Gerät auf:
Bild ist hell ohne Inhalt - ohne Schnee (nur weiß), über
AV und Antenne gleiches Problem. Alle anderen Funktionen
sind O.K. (Videotext, Ton, OSD, Eigene Menü).
Auf die Kaskade ist ein Riss zu sehen.
Bereits durchgeführt:
1. Future Box nachgelötet
2. Kondensatoren überprüft (50% ausgetauscht)
3. SDA 9064 ersetzt
4. Gesamte Chassis nachgelötet und überprüft auf kalte
Lötstellen.
Future Box und Chassis sind nicht klopfempfindlich.
Danke für eure Mithilfe.
BID = 13658
Peacemaker
Vielleicht ein Riss in der platine oder eine Unterbrechung geh da mal mit der Lupe dran.... (vertikales oder horizentales Problem) wenn ein riss auf einer platine ist das kann auch nur ein miniriss sein so ein streifen dann muss man überbrücken mit einem draht...!
BID = 13774
La Chris
Also da solltest du dringend die Kaskade erneuern und danach dir eine neue FeatureBox zulegen, denn die ist sicher defekt! Da du Videotext und OSD hast. welches nicht in der FeatureBox generiert wird.
Hoffe habe geholfen !
MFG CHRIS
BID = 13795
Borys
Hi Chris,
danke für Deine Hilfe. Die Kaskade habe ich bereits gekauft.
Warte nur noch auf die Future Box, hoffe das ich das Problem damit gelöst habe.
Ich melde mich, wenn ich Erfolg gehabt habe.
Gruß Boris
BID = 14228
Borys
habe Fehler behoben indem ich eine neue Featurebox eingebaut habe. Fernseher funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe.
Gruß Borys
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564520   Heute : 1623    Gestern : 30885    Online : 399        27.11.2026    1:31
