Philips TV 28PV7976/20S
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PV7976/20S
Problem gelöst
BID = 179197
Hobby-Bastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PV7976/20S
Chassis : FL1.0AD
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich an folgenden Fehler rangehen könnte.
Das Gerät hat keine Funktion, keine LED, keine Geräusche, nichts.
Sicherung, Netzteil Transistoren, Transistoren Hochspannungsteil, Gleichrichter Dioden, alles I.O..
Hab keine kalten Lötstellen gefunden.
Schalter ist auch funktionstüchtig.
Vielleicht hat schon jemand so einen Fehler gehabt und kann mir weiter helfen.
Hobby-Bastler
BID = 179199
Schotte
Du must erst deine 5V im Netzteil finden ??
BID = 179200
Hobby-Bastler
Danke für die schnelle Antwort!
Was machen die 5V?
Kommen die direkt aus dem Netzteil?
BID = 179202
Schotte
Hast du deine 300V Primär am Ladeelko
BID = 179206
Hobby-Bastler
Ja, 300V sind da!
Das Chassis besteht aus zwei Platinen die mit Flachbandleitungen verbunden sind, kann ich die Platine mit dem Netzteil usw. ohne die Andere zum messen betreiben?
BID = 179210
Schotte
Nein du kannst beide zusammen rausziehen und Hochkannt stellen aber dringend vorher etwas ISOLIERENDES zwischen Chasis und Bildröhrenplatte hengen !!! Messe mal sekundär Netzteil D6260 +6262 6,7V (6260=SMD 17V)
BID = 179213
Hobby-Bastler
Werd ich mal versuchen!
Hab auch 5V Std-By gefunden, sind da!
BID = 179214
Schotte
Wie ist es mit den 17V sind die auch da
BID = 179216
Hobby-Bastler
Hab die Dioden überprüft, sind i.o.!
Jetzt das Beste, hab den Print ausgebaut und bin am messen, da fällt mir auf das die LED plötzlich rot leuchtet.
Hab das Gerät jetzt eingeschaltet und er läuft!
Hast du eine Idee was so ein Fehlerbild hervorrufen könnte?
BID = 179219
Schotte
Dan würde ich mal nach schlechte Lötstellen auf der kleine Platine im Sekundär Netzteil suchen die DMD Wiederstände nachlötten !!!
BID = 179220
Hobby-Bastler
Das mach ich gleich mal, werd mich mal auf die Suche nach schlechten Lötstellen begeben.
Falls es noch Probleme geben sollte meld ich mich wieder!
Vielen Dank für die schelle Hilfe!!!
Hobby-Bastler
BID = 179223
Schotte
Viel Glück denke dran die SMD Widerstände in der mitte der kleinen Platine kannst du raus nehmen
BID = 179239
Hobby-Bastler
Hab die Platine drausen gehabt, alles nachgelötet und Hauptprint auch überprüft und teilweise nachgelötet.
Noch läuft er, mal sehen wie lange!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507580   Heute : 1509    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    0:57
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
