festspannungsregler und verlustleistung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
festspannungsregler und verlustleistung |
BID = 179058
cgm Gesprächig
HI,
hab da ne schaltung die ich im auto betreiben möchte.
die schaltung braucht max. 500mA und normal 15mA.
weil ich sie gegen überspannung schützen will, wollt ich einen 12V festspannungsregler einbauen.
dann kam der gedanke ob ich einen kühlkörper benötige. auf diesen weg kam ich dann zur verlustleistung und wirkungsgrad eines festspannungsregers.
wenn ich da richtig denke brauch ich dann eigentlich mehr strom als die schaltung benötigt(richtig?), da die schaltung aber dauernt eingeschaltet ist(auch wenn das auto steht)ist es wichtig zu wissen um wieviel mehr strom das ding dann braucht?
und wenn wir schon beim thema sind, wie weiß ich oder muß ich berechnen, wie groß so ein kühlkörper für einen festspannungsregler sein muß?
BID = 179113
Benedikt Inventar
cgm hat am 26 Mär 2005 23:18 geschrieben :
HI,
Das bringt nicht sehr viel, denn die normalen Regler gehen bei -100V kaputt. Besser ist eine Schaltung aus einer Diode, einer Spule in der + Leitung und einem Elko nach Masse. Eventuell noch ein kleiner Widerstand in die + Leitung und eine Z oder Supressor Diode parallel zum Elko.
Dann rechnen wir mal:
Eingangsspannung (max.): 14,5V
Ausgangsspannung 12V
Differenz: 2,5V
Strom 0,5A
Leistung: 2,5*0,5A=1,25W
Ein 78xx Spannungsregler hat einen Wärmewiderstand von 65K/W
Bei 40° Umgebungstemperatur kann das IC also
P=(tMax-TUmgebung)/Wärmewiderstand
P=1,3W
abführen. Du brauchst also keinen Kühlkörper.
Wieviel Strom der Regler alleine braucht, steht im Datenblatt.
Die 78xx Serie benötigt 5-8mA, relativ unabhängig von der Belastung. Am Regler gehen immer 2V verloren.
Low Drop Regler können die Ausgangsspannung bis auf wenige mV an die Eingangsspannung regeln, benötigen aber einen höheren Strom, der meist mit steigender Last ansteigt.
Siehe oben
BID = 179127
LeoLöwe Schriftsteller
Oder mein lieblings-Schaltnetzteil nehmen...
Sonst nimm einen dicken Elko, dann werden die Spannungspitzen gedämpft
BID = 179165
cgm Gesprächig
danke, hat mir schon viel geholfen!
| | denn die normalen Regler gehen bei -100V kaputt |
normal würde das im auto aber nicht entstehen?
| | Schaltung aus einer Diode, einer Spule in der + Leitung |
die diode in serie und dann die spule?
wie ungefähr soll die spule aussehen? warscheinlich ferittkern, viele oder reichen auch wenige windungen?
ab wieviel watt benötig man einen kühlkörper
gibts da richtwerte für die größe?
| | Die 78xx Serie benötigt 5-8mA, relativ unabhängig von der Belastung |
gut zu wissen, danke!
BID = 179176
BlackLight Inventar
normal würde das im auto aber nicht entstehen? |
Beim Anlassen oder wenn andere Motoren geschaltet werden kommen die schon mal vor.
BID = 179186
Benedikt Inventar
cgm hat am 27 Mär 2005 14:33 geschrieben :
Für kleinere Ströme kann man auch einen Widerstand verwenden. Der einzige Zweck: Den Strom begrenzen, wenn eine kurze Spannungsspitze entsteht. Ich verwende das, was gerade so rumliegt. Die Dimensionierung ist meistens unkritisch. Je größer, desto besser. Nur irgendwo muss man einen Kompromiss zwischen Größe und Nutzen machen.
Faustregel: Wenn man sich den Finger verbrennt, braucht man einen.
Eine Watt Angabe kann man nicht machen, denn je nach Gehäuse, Kupferfläche auf der Platine usw. hat das Bauteil immer einen anderen Wärmewiderstand. Der 78xx Regler hat z.B. 65K/W. Als maximale Temperatur setzt man etwa 100-150° an und dann braucht man noch die Umgebungstemperatur (im Auto z.B. 40°):
P=(125°-40°)/65K/W =1,3W
Wenn du einen Kühlkörper mit 10K/W verwendest, erhälst du 10K/W (Kühlkörper) + 5K/W (78xx) = 15K/W
Somit könnte man damit
P=(125°-40°)/15K/W =5,6W verheizen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508220 Heute : 2154 Gestern : 22653 Online : 732 25.11.2026 1:23 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0862259864807
