Bauknecht WaMa WAS 4540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 178879
akowi Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin!
Bei unserer Waschmaschine kommt es nach ca. 2 Jahren immer öfter zum "Sockenfrass"  Die sammeln sich immer am Trommelabfluß unten und verstopfen ihn.
Ausserdem wird immer öfter Wäsche beschädigt. Nun erscheint mir der Abstand der Türmanschette zur Trommel etwas groß.
Meine Frage: Kann man die Manschette irgendwie justieren? Oder muss ich die Manschette komplett austauschen?
Vielen Dank schon mal vorab.
akowi
the entire message was written with recycled electrons only
BID = 178903
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo akowi,
gib´mal die Servicenummer vom Gerät(85.......)mit an.Könnte ein Lagerschaden sein,wenn die Trommel gegenüber dem Bottich kippelt und sich auch nach vorn und hinten etwas bewegen läßt.Kann auch die Trommel selbst sein.Leuchte mal mit einer Taschenlampe in die Trommel,ob sie im hinteren Drittel Knicke oder Risse hat.Dann"eiert"sie aber meistens.
Gruß VA-Schraube
BID = 178912
Moin...
...die Service Nummer lautet: 85 54 52 60 30 00
Die Trommel hat keine Knicke oder Risse. Auch ist sie gegenüber dem Bottich fest und sie läuft auch rund und grade.
Zwischen Trommel und der Manschette ist eine Lücke von ca. 3 mm.
akowi
BID = 178922
Mach´trotzdem mal die Rückwand ab und schau,ob von den Trommellagern eine Wasser-/Rostspur nach unten zu sehen ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 179014
Moin...
Rückwand abgebaut - keine Wasserspuren, ein sauberes, gut gefettetes Lager. Es wackelt nichts und ein Lagerschaden ist weder zu hören noch zu spüren
Muss wohl doch die Türmanschette auswechseln - die anderen Ursachen gehen mir langsam aus
akowi
BID = 179045
Fröhlich Schreibmaschine
Bestell dir eine Fettbeständige Manschette,die sind etwas
stärker.Vieleicht verringert sich der Spalt dadurch etwas.
Fröhlich
BID = 179074
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Noch ein Tipp von mir.
Nimm einen Gummihammer und schlage von innen auf den Trommelrand gleichmäßig nach außen, rundherum.
Der Spalt wird sich verringern .
röhre
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530704 Heute : 24701 Gestern : 22653 Online : 453 25.11.2026 22:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280439853668
