Bauknecht WaMa WA 4740
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 4740
BID = 164402
tuddel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740
Typenschild Zeile 1 : 8683 318 03000
Hallo Zusammen, Ich brauche einen Tip.
Die Maschine nimmt kein Wasser mehr. Mitten im Programm ist sie stehengeblieben. Das Wasser war abgepumpt, aber der Spülgang wurde nicht fortgesetzt.
Stellt man den Programmwähler auf eine beliebige Position läuft er kurz an (<5 sec.)und bleibt dann stehen. Die einzige Funktion die noch geht: Auf der letzten Stellung des Programmwählers wird das Wasser abgepumpt.
Ein Händler vor Ort hat den Türschalter als Fehlerquelle gefunden und einen neuen Schalter eingebaut. Tatsächlich funktionierte die Maschine dann für einen halben Waschgang aber mitten im Programm ist die Maschine wieder stehengeblieben. Gleicher Fehler wie vorher. Jetzt wuste der Händler auch keinen Rat mehr.
Hat jemand einen guten Tip ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Georg
PS: Muß man die misslungene Reparatur bezahlen?
BID = 164490
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo tuddel,
Du brauchst nicht einen Tipp.Du brauchst wahrscheinlich
eine ganze Hand voll Tipps.
wenn der Händler schon nach dem auswechseln des Türschalters das Handtuch wirft,was meinst Du,was seine Rep. Wert war.Der Händler hat den Auftrag angenommen und demzufolge hat er die Maschine auch zu reparieren.Stell ihm eine Nahbesserungsfrist oder Geld zurück.Wenn Du
fair bist und der Händler das Gerät doch nicht reparieren
kann,dann lass ihn seinen Schalter zurückbauen und such
Dir einen Techniker.Ist vermutlich etwas Teurer,aber ein guter Techniker verbeißt sich so in das Gerät,das es hinterher auch wirklich wieder geht.Da investiert der
Techniker manchmal mehr zeit als Du überhaupt bezahlen kannst.Ich würde Die empfehlen,ein Zeitlimit auszuhandeln,
mit der Zusage des Technikers,das Gerät wirklich wieder
funktionsfähig zu machen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530900   Heute : 24897    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    22:33
