Siedle Anlage Längeres Klingelsignal
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 178751
stefan12
besteht die Möglichkeit bei einer Siedle Türsprechanlage die Dauer des Klingeltons zu verlängern, d.h. die Klingel soll nicht nur während des Tasterdrückens klingeln, sondern vielleicht noch ein, zwei Sekunden länger. Bekomme öfters garnicht mit, wenn jemand nur kurz drückt. Es handelt sich um die neueste Baureihe (2 Draht Technik, HT711 ...). Bei den alten Anlagen wäre es wohl kein Problem gewesen.
BID = 178802
Bunkerspirit
Einfach ist das nicht, irgendwie finde ich die 2 Draht Technik nicht so toll, vorallem dann, wenn man noch irgendwie die Anlage etwas abändern muß.
Habe deshalb bei mir noch die "alte" Anlage eingebaut
Mir wäre jetzt keine einfache Lösung zur Hand, das einzigste was einstellbar ist, ist die Klingellautstärke.
Hast du den HTS 711 oder den HTC 711
Bei dem HTC (der mit den vielen Tasten dran) hat einen eingebauten 3 Klang Gong.
Vielleicht könnte man auch das Nebensignalrelais (heißt das so?) einbauen und damit eine Zusatzklingel ansteuern oder einen elektronischen Gong.
Auf jedenfall sind da Verdrahtungsarbeiten und zusätzliche Adern notwendig, also unter Umständen unlösbar
Vielleicht hat ja sonst jemand noch eine Idee.
BID = 180076
Blacky1965
grundsätzlich hat Bunkerspirit recht.
Aber wenn Du das HTC einsetzt oder die Leiterplatte
des HTC in Dein HTS einbaust benötigst Du folgende
Anschlüsse am Telefon:
1 und 7 (wie beim HTS) sowie G (muss auch im Telefon liegen,
da das Potential + vom Netzgerät am Etagenruf-Taster
anliegt.
Guckst Du hier:
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....g.pdf
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....1.pdf
Viel Spaß und Erfolg.
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531738   Heute : 25735    Gestern : 22653    Online : 490        25.11.2026    23:25
