Küppersbusch KüSchr IT 123.1 Z - B 50463
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Küppersbusch IT 123.1 Z - B 50463
BID = 178584
jooz
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IT 123.1 Z - B 50463
S - Nummer : 21000096
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 922700014
Guten Abend.
Auf meiner Suche nach Hilfe im WWW bin ich eben auf dieses Forum gestoßen, welches auf den ersten Blick einen fachmännischen Eindruck erweckt. Da ich Laie bin, kann das durchaus nützen.
Mein Problem: Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung mit Einbauküche gezogen. Darin befand sich auch ein Gefrierschrank von Küppersbusch, den ich bisher nicht zum Laufen bekommen habe. Folgendes habe ich getan:
1) Geprüft, ob an Stromnetz angeschlossen. Ergebnis: Positiv
2) Gerät am Temperaturschalter von 0 auf Maximal gestellt
3) Das Gerät zeigt nun Aktivität: Es surrt leise vor sich hin - wie ein Kühlschrank, der die gewünschte Temperatur erreichen möchte; Außerdem leuchtet die Warnleuchte - laut Handbuch normal, wenn der Gefrierschrank nicht auf gewünschter Temperatur ist
4) nach zwei Stunden Surren ist der Gefrierschrank nun verstummt; die Warnleuchte leuchtet weiterhin - kein Wunder, da der Schrank nicht kälter geworden ist, sondern die Raumtemperatur der Küche angenommen hat (ca. 18 Grad PLUS)
5) Der Gefrierschrank unternimmt also selbstsändig keine Aktivitäten die Plus-Temperatur Richtung Minus zu bewegen;
Als Laie bin ich nun der Verzweiflung nahe.
Da der Gefrierschrank - im Gegensatz zum darüberliegenden Kühlschrank - wie neu aussieht, jedoch eines älteren Baujahrs ist, gehe ich davon aus, dass er noch nie in Benutzung war. Vielleicht hat er einen Standschaden (kenne ich aus dem Auto-Bereich)?
Hat den vielleicht jemand aus dem Forum eine Idee, wie man die Potenz des Schranks steigern könnte?
Einen schönen Karfreitag-Abend noch
Jörg
BID = 178588
Hallo jooz,
erstmal Willkommen im Forum!
Frage:
Hast Du die Wohnung gekauft oder bist Du Mieter?
Wenn Mieter:
Ist die Küche mitvermietet oder hast Du die dem Vormieter abgekauft?
BID = 178626
jooz
Hi sam2.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin Mieter. Das Gerät wurde vom Vormieter abgekauft, der aber weder Nützliches zu dem Problem beitragen kann; scheinbar aber auch nicht will. Garantie gibts natürlich auch nicht mehr.
Also bleibt nur, das Gerät zu reparieren oder auszutauschen. Letzteres kommt mir wahrscheinlich teurer zu stehen. Unter 300 Euro ist da wahrscheinlich nichts zu machen. Falls es mit dem Kauf von ein paar Ersatzteilen getan ist und der Selbsteinbau zu bewerkstelligen ist, wäre diese Lösung eigentlich das Beste.
Jörg
BID = 178630
Hallo Jörg,
wenn man nicht ausdrücklich einen wirksamen Gewährleistungsausschluß vereinbart hat, muß auch der private Verküufer einer gebrauchten Sache volle 2 Jahre für deren Mängelfreiheit bei Gefahrübergang einstehen. Auch dabei gilt in den ersten 6 Monaten die Beweislastumkehr!
Mit Deiner Vermutung vom Standschaden dürftest Du richtig liegen. Solche Geräte mögen das gar nicht...
Reparatur dann i.d.R. unwirtschaftlich, wenn nicht sogar unmöglich.
Also erst mal prüfen, ob der Verkäufer seinen ggf. vorhandenen Pflichten nicht doch nachkommt. Wenn nicht, sollte man aber gut überlegen, ob die Verfahrenskosten es lohnen, den Nachbesserungs- bzw. Wandlungs-/Minderungs-Anspruch durchzusetzen. Außer man hat ne gute Rechtsschutzversicherung, die dafür aufkommt...
P.S.
Sie lasen wie immer lediglich eine persönliche Einschätzung einer hypothetischen Sachlage. Wer eine individuelle Rechtsberatung im konkreten Einzelfalle wünscht, wende sich vor Ort an den Anwalt des geringsten Mißtrauens...
In Kaufvertragsangelegenheiten berät gerne auch der örtliche Verbraucherschutzverband!
BID = 178638
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Du mußt den Gefrierschrank erst einmal ausbauen.
Wenn der schrank längere zeit gestanden hat und
man ihn dann wieder einschaltet,erweckt er den Eindruck,
als wolle er nortmal arbeiten.Er versucht Druck aufzubauen.
Wenn Kältemittelverlust vorhanden ist,läuft das Aggregeat nach einer gewissen Zeit so leise,daß man kein Laufgeräusch
mehr hört.
Wenn nach ca. 2 Stunden der Verdichter immer noch handwarm
ist,dann bedeutet es das er leer läuft.
Wenn Du keine ölspur entlang der rohrleitungen oder am
motor feststellen kannst,ist es vermutlich eine undichte
im system und von einer rep. wäre hier abzuraten.Denke mal,
daß ein Neugerät fällig ist.
Fröhlich
BID = 178640
jooz
Hi sam2.
Mit dem Vormieter hatte ich diesbezüglich bereits versucht zu sprechen. Ohne positives Ergebnis. Ich will da nun auch keinen Rechtsstreit anzetteln. Habe die komplette Küche für gerade einmal 500 Euro bekommen. Eigentlich ein Schnäppchen. Und deswegen möchte ich es auf der Selfmade-Schiene versuchen.
Kann man denn das Problem "Standschaden" näher definieren? Welche Bauteile eventuell in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnten? Auf dieser Basis könnte ich prüfen, wie teuer die Teile werden würden. Natürlich ist mir klar, dass das Thema Ferndiagnose problematisch ist.
Danke und Gruß
Jörg
BID = 178645
Das ist ME unter diesen Umständen eine sinnvolle Einstellung.
Aber ich muß Dich enttäuschen:
Entweder liegt Kältemittelverlust vor oder ein Defekt des Kompressors.
Beide Fehler sind - wie ich schon sagte - entweder irreparabel oder nur mit Kosten zu beheben, die in die Größenordnung des Geräteneupreises kommen.
Und da hierbei der Kältekreislauf geöffnet werden müßte, kann man (in Ermangelung der erforderlichen speziellen Absaug- und Füll-Ausrüstung) auch dann nichts selbst machen, falls die Ersatzteile verfügbar und nicht derart teuer wären...
Wenn Du unbedingt willst, kannst Du Dir ja nen KV von einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb erstellen lassen.
Aber glaub uns - es lohnt sich nicht.
Es kann sogar sein, daß eine Reparatur des Gerätes rechtlich unzulässig ist! Mit welchem Kältemittel arbeitet(e) das Gerät denn? (das steht mit auf dem Typenschild)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332334   Heute : 1886    Gestern : 12669    Online : 1644        18.11.2026    4:29
