Blomberg WaMa WA 296
Serverzeit: 18 11 2026  03:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 296
BID = 178529
daddy-ralf
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 296
Modell: Opal WA 3310
Kenntnis : Artverwander Beruf
Waschmaschine startet nicht nach Drücken der Starttaste.
Tür ist geschlossen. Wenn das Programmschaltwerk manuell aus der Nullstellung gedreht wird (geht nur bei demontierter Frontblende) läuft das waschprogramm ab. Die Heizung ist defekt.
Weiß jemand ob die Maschine vor start eine Fehlerdiagnose durchführt. Wenn ja welche ?
Was könnte defekt sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daddy-ralf am 25 Mär 2005 17:58 ]
BID = 178685
etestein
Also wenn noch ein Programmschaltwerk vorhanden ist glaub ich kaum das die Maschine die kaputte Heiz. erkennen kann bleibt dann im Hauptwaschgang stehen und wäscht ewig. Die Elektronik dürfte dann nur zur Motoransteuerung dienen, wenn sie dann mit Startknopf nicht anläuft ist sicher noch was anderes defekt. Sind aber nur meine Gedanken, habe keine Unterlagen dafür, eine Blomberg trift man, Gott sei Dank, nicht jeden Tag.
Tippe auf Steuergerät, wenn ja, dann mal eine richtige Wama kaufen.
Frohe Ostern Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331757   Heute : 1309    Gestern : 12669    Online : 1287        18.11.2026    3:05
