PCMCIA => Seriell, Karte läuft nicht unter WIN95
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 178436
Moin!
Ich möchte eine PCMCIA zu seriell-Karte (EX-1350) in mein uraltes Notebook (WIN95b) stecken um einen zweiten Com-Port zu haben. Geht aber nicht! Im neueren Notebook (WIN2000) funzt die Karte ohne Treiber, einfach so. Andere karten funktionieren in der alten Kiste wunderbar. Verschiedene CF-Karten mit Adapter, ein GSM-Modem (sogar ohne spezielle Treiber).
Irgendwie gibt es einen Ressourcenkonflikt mit "PCMCIA-Kartendienste" glaub ich. Wenn ich diese jedoch deaktiviere, sind sie ganz wech und keine PCMCIA-Karte wird mehr erkannt. Das liess sich nur durch zurückspielen eines Registry-Backups rückgängig machen. Dabei hatte ich die Kartendienste nicht entfernt - nur deaktiviert.
Wo genau der Konflikt liegt, kann mir Windoof aber auch nicht sagen.
Zeitweilig ging überhaupt nix mehr. Ich bin ja schon froh, dass COM1 inzwischen wieder geht. Windoof hat immer versucht für COM1 die Seriell-Treiber der Karte zu verwenden. Ich musste alle möglichen Einträge der Karte entfernen.
Die aktuellen Treiber für die Karte habe ich.
Vielleicht weiß jemand Rat, was ich noch probieren kann.
BID = 178472
ProximaX
Du musst aufpassen. Es gibt 2 Typen von PCMCIA. Slots vom Typ2 sind abwärtskompatibel zu Typ1. Sprich sie akzeptieren Typ1+2.
Slots vom Typ 1 sind nur kompatibel zu Typ1-Karten.
Im übrigen kannst du mal versuchen die Ressourcen manell zu vergeben (im Reiter ganz rechts)!
BID = 178477
...Ressourcen manell zu vergeben (im Reiter ganz rechts)!
geht nicht, hatte ich auch schon versucht. Weil nix vergeben war, gibt es auch nichts einzustellen.
Die alte Kiste frisst Typ1, Typ2 und Typ3.
BID = 178538
psiefke
würde auf dem rechner evtl win98SE laufen?
könnte mir vorstellen, dass es an win95 liegt..
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 178556
Die Angaben bei den Treibern sind widersprüchlich. Teils steht da WIN9x usw., teils WIN98 usw.
Möglicherweise sind die Treiber für 95 nicht geeignet. Ich hab jetzt mal den Herstellersupport angemailt - mal abwarten.
98SE auf der Kiste - ich dachte auch schon dran, halte das aber für abenteulich. Ein 486er DX2-50. Der wurde ursprünglich mit WIN 3.11 ausgeliefert. Ist schon von 4MB auf 20 aufgebohrt.
95 ist schon grenzwertig. Das Teil steht bei mir im Labor als Meßknecht weil es ziemlich klein und Stromsparend ist (10W). Der Platz ist begrenzt. Manchmal brauche ich halt 2 COM-Ports. Das geht notfalls auch mit dem aktuellen Notebook. Die Messprogramme nerven aber, weil sie den Prozessor grundsätzlich auf Vollgas schalten, obwohl es auch mit 50 MHz läuft. Wenn ich dann eine Langzeitmessung mit dem hochgefahrenen Notebook mache, tut das nur weh...
BID = 180919
Das hat sich wohl erledigt.
Es ist eine Cardbus-Karte, was das alte Notebook natürlich NICHT unterstützt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512026   Heute : 5977    Gestern : 22653    Online : 724        25.11.2026    4:20
