Gorenje KüSchr HI 2226 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 178432
mufti2000 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HI 2226
S - Nummer : 74790006
ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Nach mehreren Reparaturversuchen eines ortsansässigen Elektrikers, kommt mir die abschließende Auskunft etwas komisch vor. Vieleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, ob das Gerät doch noch zu retten ist.
Der Kühlschrank ist ca. 5 Jahre alt.
Modell Gorenje HI2226
Der ursprügliche Fehler:
Der Schrank schaltete nicht mehr ab und kühlte bis ca -2 Grad.
Nach Austausch des Thermostates pendelte sich die Temperatur zwischen +10 und +12 Grad ein. Das Gerät schaltet auch hier nicht ab.
Nach erneutem Wechsel des Thermostaten wurden jetzt ca. +8 Grad erreicht. Auch jetzt lief das Gerät ständig.
Abschließende Auskunft war jetzt:
Der Kompressor schafft es nicht mehr die Temperatur zu erreichen und das Gerät ist sozusagen nur noch Schrott.
Ich kann mir das gar nicht so recht vorstellen, da er ja bis zum Tausch des Thermostaten wesentlich tiefere Temperaturen erreicht hat.
Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort und ein frohes Osterfest
wünscht
Ulf
BID = 178434
sam2 Urgestein
Hallo mufti,
erstmal Willkommen im Forum!
Das kann sehr wohl zutreffen.
Einfacher Test:
Thermostat überbrücken (oder das ursprüngliche wieder einbauen) und dann verfolgen, welche Tempereatur erreicht wird.
Wenn aber trotz dauerlaufenden Aggregats keine ausreichende Kühlung mehr erfolgt, ist wahrscheinlich von Kühlmittelverlust auszugehen.
Dann wäre eine Reparatur teuer bis unwirtschaftlich bzw. sogar evtl. unmöglich.
Bereits Dich also seelisch schon mal auf den Abschied vor...
Was für eine Art Vertrag hattest Du mit dem Reparaturbetrieb geschlossen?
BID = 178479
Vielen Dank für die Antwort, wenn auch nicht so erfreulich für den Kühlschrank.
Zum "Vertrag":
Telefonisch das Problem geschildert
Antwort: Das kann nur der Thermostat sein.
Thermostat getauscht.
Dann sollte ich die Sache beobachten.
Wieder telefonisch Bescheid gegeben, das er nun gar nicht mehr kühlt.
Nach erneutem Nachfragen wurde ein neuer Spezialthermostat eingebaut und ich sollte wieder die Reaktion des Gerätes beobachten.
Mit dem Hinweis: "Wenns damit nicht geht, ist das Gerät hin"
Erneut angerufen und Bescheid gegeben, das es nicht geht.
Seitdem keine Reaktion, trotz nochmaliger telefonischer Nachfrage.
Ulf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332943 Heute : 2503 Gestern : 12669 Online : 549 18.11.2026 5:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0651109218597
