Miele WäTro T679c
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T679c
BID = 178298
rave_x
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T679c
S - Nummer : 00/30706119
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Insider,
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner. Er heizt nicht mehr. Folgendes Fehlerbild:
* Trommel dreht sich.
* Feuchte wird gemessen und eine Dauer angezeigt
* nach ca. 1 Minute wird "---" angezeigt
* danach geht das Gebläse an, die Anzeige springt von Trocknen auf Kaltluft.
* Kalte Luft in verschiedenen Stellungen des Programmschalters
Ich habe viele Postings hier im Forum durchgelesen, die Heizung ausgebaut und durchgemessen. Zwischen den Anschlüssen kann ich 40 Ohm messen, müßte also in Ordnung sein. Das Klixon mit der Bezeichnung 36FXH16 L175C hat keinen Durchgang, Widerstand unendlich. -> Defekt, wie ich es lesen konnte und muss ersetzt werden. Auf dem Heizregister sitzt noch ein Bauteil jedoch ohne Bezeichnung. Dies dürfte ein Temperaturfühler sein. Er liefert bei Zimmertemperatur ca. 110 KOhm.
Nun zu meinen Fragen:
* Muss der Temperaturfühler ebenfalls ersetzt werden?
* In anderen Postings werden von zwei Klixons gesprochen. Gibt es bei diesen Typ T679c ausser diesem Kixon auf der Heizung noch weitere?
* Kann man testweise das Klixon brücken und nachprüfen ob die Heizung funktioniert?
Viele Grüße
rave_x
BID = 178498
Jürgen288
Hallo Rave_x,
Wird vermutlich erkannt, dass nicht geheizt wird und geht auf Störung.
Bekommst Du dann noch blinkende LED`s angezeigt?
Der NTC an der Heizung muss nicht mit dem Klixon zusammen gewechselt werden.
Bist Du mit den 110 KOhm sicher?
Der NTC ersetzt den zweiten.
Im ausgebauten Zustand kannst Du dies kurz testen.
Wenn die Heizung "anglüht" die Spannung wegnehmen!
Mach auch mal eine Strommessung an der Heizung und vergleich dies mit der Leistungsangabe.
Die 40 Ohm -die Du gemessen hast- kommen mir auch etwas hoch vor.
Gruss Jürgen
BID = 178718
rave_x
Hallo Jürgen,
heute wurde es leider etwas später;-)
Aber zum Thema, die Messergebnisse kann ich nochmals bestätigen. Es gibt sechs Anschlüsse für das Heizungsregister
______________
I I | I I I I| <-- Steckverbinder mit 6.3mm Flachstecker
|+ | --- 65 Ohm (Klixon 1 zu Heizspirale 1)
| + | --- 40 Ohm (Heizspirale 2 zu Heizspirale 1)
|+| --- 20 Ohm (Heizspirale 2 zu Klixon 1)
| + | --- Unendlich (Heizspirale 1 zu Klixon 2)
|+| --- Unendlich (Heizspirale 2 zu Klixon 2)
|+| -------------- 120k Ohm @ 20°C (Temperaturfühler)
Das Klixon brücke ich morgen mit entsprechenden Kabeln.
Wie wird das Heizungsregister von dem Relais angesteuert?
Zu deiner Frage, die LED blinkt. Was bedeutet das? Gib es einen Fehlercode?
rave_x
BID = 178719
rave_x
Hallo Jürgen,
in meiner Antwort wurden die Leerzeichen leider wegoptimiert. Ich wollte eigentlich darstellen welche Pins am Steckverbinder ich gemessen habe. Steckverbinder von links zählend:
1. Messung Pin 5 + 6 65 Ohm
2. Messung Pin 4 + 6 40 Ohm
3. Messung Pin 4 + 5 20 Ohm
4. Messung Pin 3 + 4/5/6 unendlich
5. Messung Pin 1 + 2 120k Ohm
rave_x
BID = 178795
Jürgen288
Hast Du den Schaltplan für Deine Miele im Trockner gefunden?
Frag auch mal bitte Deine "Private Nachrichten" hier im Forum ab.
Gib mal Deine Messungen -nach den Steckerbelegungspunkten 1,2,4,5,6,7- durch.
BID = 179338
rave_x
Hallo Jürgen,
die Heizung habe ich ausgebaut. R1 hat 24,6 Ohm, R2 hat 40 Ohm und das Heizungsregister funktioniert. D.h. von Pin 6 nach Pin 7 sind 64,4 Ohm zu messen und von Pin 6 nach Pin 5 sind 24,6 Ohm zu messen. Ich habe die beiden Heizspiralen kurz angeschlossen. D.h. ich muss nur das Klixon wechseln und der Trockner müßte wieder funktionieren. Zwischen Pin 1 und 2 liegt der Temperaturfühler, der 120 KOhm bei ca. 20° C aufweist. Wird er erwärmt sinkt der Widerstandswert.
Kurze Frage noch:
Die vordere Front wird durch 6 Schrauben gehalten, die in das Kunststoffteil dahinter eingeschraubt werden. Hierzu sind Gewindeeinsätze in dieses Teil eingebracht. Zwei davon sind beim Aufschrauben nach hinten gefallen. Muss man das Kunststoofteil abbauen? Wo ist es befestigt?
rave_x
BID = 179497
Jürgen288
Das Auslösen vom Klixon hatte vielleicht auch eine Ursache im gestörten Prozeßluftkreis.
Sind die Siebe im Türbereich und der Abluftschlauch frei und kann die Luft über den Abluftschlauch gut ausblasen?
Meinst Du damit die Türfront, oder den Trommelring an der Rückseite im Trommelinnern?
Kannst Du mal ein Bild hier einstellen?
BID = 180344
rave_x
Hallo Jürgen,
also mit dem Kunststoffteil ist das Teil um die Ladeöffnung unter der vorderen Front gemeint. Die Blechteilchen wieder einzusetzen war keine Schwierigkeit, man muss sie nur finden.
Das Teil sollte man übrigens bei einer solchen Reparatur in jedem Fall abschrauben und den Zugang zum Lüfter säubern. Man glaubt ja nicht wo sich überall das Waschmittelreste + Fasern absetzen.
Ich warte zur Zeit auf die Lieferung des Klixons, nach erfolgtem Einbau und Test melde ich mich wieder.
Bis dann,
rave_x
BID = 181189
rave_x
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die vielen Tips. Ich habe den Klixon heute eingebaut und der Wäschetrockner funktioniert wieder. https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=30#
Nochmals vielen Dank!!! https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=30#
rave_x
BID = 181196
rave_x
Irgendwie sind mir die Links statt den Smilies in den Text gerutscht. Eigentlich sollte es so aussehen:
Hallo Jürgen,
rave_x
BID = 181290
Jürgen288
Hallo Ralf,
super, dass Dein Trockner wieder läuft und danke für die Rückmeldung.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 304        21.11.2026    23:40
