Wie Siebensegmentanzeigen ansteuern? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Wie Siebensegmentanzeigen ansteuern? |
BID = 178163
Philipp(SU) Gerade angekommen
möchte mir für einen PC, der im Keller steht, eine Art Statusanzeige bauen.
Handelt sich um einen Siemens Scenic C5 im AT Format, allerdings hat das Netzteil, auch wenn der PC eigentlich aus geschaltet zu sein scheint, Strom, es leuchtet vorne eine LED.
Nun hatte ich vor, mittels Siebensegmentanzeigen den Status anzeigen zu lassen. Also OFF, wenn der PC aus ist, aber das Netzteil Strom hat, und ON, wenn der PC ganz normal läuft.
Nun stellt sich mir aber das Problem, wie ich diese Siebensegmentanzeigen ansteuern kann. Müssen bestimmte Kontakte angesteuert werden, um bestimmte Leuchtbilder zu ergeben? Geht wie gesagt nur um die Anzeige von ON und OFF.
BID = 178175
LeoLöwe Schriftsteller
Also du brauchst 3 Anzeigen, am besten alphanumerische. Dann baut du einen Diodendekoder.
Und zwar kommen die Kathoden an Masse, die Anoden über Dioden zusammenschalten, dass du 2 eingänge bekommst. An den einen 5 Volt, dann leuchtet off, an den anderen 5 Volt, leuchtet on. Widerstände nicht vergessen!
Den off-Anschluss hängst du an Netzteil und zwar dort, wo im aus-Zustand strom kommt. Am besten über ein Relais, was ohen Spulenspannung zu ist.
Den on-Anschluss an die Stecker vonner HDD, oder so, und den Relais-Anschluss (spule) auch da dran.
Wenn der PC aus ist, dann steht da off, der LED-Strom fliesst durch das geschlossene Relais zur anzeige.
Wenn der PC angeht, dann macht das Relais auf, und die LED kann weiterleuchten, aber die Anzeige wechselt zu on, denn der Strom von der HDD kann dann zur anzeige. und der LED-Strom bleibt draussen.
BID = 178177
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
In älteren Rechnergehäusen was sowas als Geschwindigkeitsanzeige drin. Meistens konnte man die Segmente für die beiden anzeigbaren Geschwindigkeiten per Jumper selbst einstellen. Komfortablere Modelle hatten schon ein Mäuseklavier. Also einfach mal aufm Schrott nach nem alten Gehäuse suchen und das Displaygedöns ausbauen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 178190
Danke für die Antworten. Ich hab mir eben mal versucht, dass Aufzuzeichnen, aber ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, weil ich die ganze Zeit auch noch fürs Abi lernen muss.
Ich hab so ne Anzeige aus einem Rechner gerade gefunden. Allerdings ginge dann nur ON und für aus --. Sind nicht genug Stellen da, aber das ist ja nicht so schlimm. Nur, jetzt wieder die Frage, wie würde man es realisieren können, dass die Anzeige umschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Philipp(SU) am 24 Mär 2005 17:45 ]
BID = 178201
An diesen Anzeigen waren zwei Stecker dran, zum einen einer für die Stromversorgung (Laufwerksstecker) und ein weiterer der damals auf den entsprechenden Anschluss an den alten Boards (Turbo LED) kam. Verbindest du den mit 5V wechselt die Anzeige.
Die Anzeige selbst wurde über 14 Jumper auf der Platine festgelegt. Ab Werk war meistens "Hi" und "Lo" gejumpert. Die Jumper hatten jeweils 3 Positionen, im "Low" Zustand an, immer an und im "High" Zustand an. Für immer aus wurde der Jumper komplett gezogen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510427 Heute : 4372 Gestern : 22653 Online : 827 25.11.2026 2:56 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0633511543274
