Neff SpüMa S9ET1F
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9ET1F
BID = 178095
44guenni
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
FD - Nummer : 7907
Typenschild Zeile 1 : E Nr. S4456N0/12
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen
Ich habe einen neff Geschirrspüler Typ S9 ET 1F
FD 7907
E Nr. S4456N0/12
Ich habe folgendes Problem. Vor einer Woche wurde bei uns das Wasser
abgestellt. Hierbei hat sich die Druckbuchse im Wasserhahn festgesetzt und
kein Wasser mehr durchgelassen. Dadurch hatte ich an der Spülmaschine die
Anzeige "F" im Display stehen. Der Wasserhahn wurde von mir wieder gängig
gemacht. Nach einem erneuten Versuch, der Wasserhahn ist auch wieder
aufgedreht, steht jetzt eine "99" im Display (70 Grad Programm) aber es
läuft kein Wasser zu. Abgepumpt wird Wasser, wenn ich welches reinschütte.
Die 99 verändert sich auch nicht. Ein Restet( Tip von der Hotline) hat auch
nicht geholfen.
Gerade habe ich noch einmal einen Reset versucht. Jetzt pumpt die Maschine kurz ab, danach wird sie leise aber der Aquastop brummt, aber die Maschine läuft nicht an.
Frage: Kann der Wasserstopp auch hängen oder durchbrennen. Wie kann ich den
testen.
Für Tips wäre ich dankbar
Günter
BID = 178099
Hattest Du versucht, die Maschine normal laufenzulassen, als kein Wasser kam?
Dann kann sehr wohl das Magnetventil durchgebrannt oder (eher) festgeschmolzen sein.
Vermutlich muß es erneuert werden...
Zum Testen 230V extern auf das Ventil geben.
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 178103
44guenni
Nachdem das Wasser wieder angestellt war haten wir die Maschine angestellt und nicht auf das Display geachtet.Da hat bestimmt 3 Stunden " F " gestanden. Aus dem Wasserhahn kommt auch mit druck Wasser raus. Ich kann allerdings keine Eimer drunterstellen. Aber eine große Schüssel war schnell voll.Wenn ich jetzt anstelle pumpt sie ab und dann kommt nichts. Der Wasserstopp brummt.
BID = 178376
44guenni
Habe den Eimertest mit einem Schlauch gemacht-25 Sek. Eimer voll
Am Aquastopp habe ich 2k Ohm gemessen. Danach Spannung 230 v liegen an.
Gerade habe ich den Schlauch der vom Aquastopp kommt in der Maschine abgemacht. Da kommt Wasser durch aber nicht mit dem gleichen Druck wie aus dem Hahn, viel weniger.
Günter
BID = 178414
Demnach hat vermutlich das Magnetventil im Aquastopp durch den langen Trockenlauf Schaden genommen (Überhitzung).
-> erneuern!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335743   Heute : 5311    Gestern : 12669    Online : 360        18.11.2026    9:48
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
