Betriebsspannung
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Betriebsspannung
BID = 178045
onkel-stefan
Kann man eine Schaltung die z.b. für 9 Volt Betriebsspannung ausgelegt ist, auch mit 12 Volt betreiben, wenn alle Bauteile für eine Spannung größer als 12 Volt ausgelegt sind?
BID = 178049
Nicht unbedingt.
Es kann funktionieren, muß aber nicht. Je nach Schaltungsauslegung verschieben sich dann Arbeitspunkte oder Ströme werden zu hoch.
9V ist doch einfach aus 12V zu erzeugen, dafür gibt es fertige Spannungsregler.
Worum geht es denn konkret?
BID = 178753
onkel-stefan
Hallo! Hab grade nichts konkretes im Sinn, aber das hat mich allgemein mal interresiert. Ja, die Spannungsregler sind mir auch schon in den Sinn gekommen, dachte aber, vielleicht kann man sich das ja auch einfach sparen. Wenn man eine Batterie als Spannungsquelle nutzt, reicht es dann,wenn man einfach einen Spannungsregler nimmt? Kann man sich das glätten... wie man es bei Trafos macht sparen?
BID = 178763
Glättung kannst du dir sparen, Batterien brummen nicht.
BID = 181772
sytxr
Beachte auch die wirkliche Spannung mit der du die Schaltung speist. Ein "12 Volt" Bleiakku hat z.B. vollgeladen mindestens 13,4 Volt bis sogar 14,4 Volt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481122   Heute : 14521    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    20:31
