Funkuhr spinnt ...
Serverzeit: 03 11 2026  18:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkuhr spinnt ...
Suche nach: funkuhr (79)
BID = 178042
Mister X-Ray
seit heute Nacht spinnt meine Funkuhr. Sie fängt immer um kurz nach zwölf an, vorzulaufen. Dann läuft sie bis sie ca 6:50 anzeigt. Dann läuft sie normal weiter, ca 2 Minuten.
Dann beginnt erneut der Vorlauf, bis sie die aktuelle Uhrzeit anzeigt, also insgesamt nur 12 stunden vorgelaufen ist. Gebracht hat das nichts ....
Es ist eine ganz normale Uhr mit 3 Zeigern, keine Digitalanzeige.
Ich hab keine Ahnung wodran das liegt..
Wie gesagt heute nacht um 0:02 und jetzt um 12:02 auch.
Mister X-Ray
PS: Auf was für einer Frequenz läuft eigentlich die Uhr?
BID = 178047
Das Zeitsignal wird auf 77,5kHz ausgestrahlt. Möglicherweise kann die Uhr das Signal nicht richtig empfangen. Manchmal wird der Sender auch für Wartungsarbeiten abgeschaltet.
Die Uhren synchronisieren sich dann ein- oder mehrmals am Tag mit dem Zeitzeichensignal, deine Scheinbar um 0000 und um 1200. Dann laufen sie als Quarzuhr weiter. Das Synchronisieren dauert 2 min.
Warum deine Uhr allerdings vorläuft kann ich dir nicht sagen. Bei fehlerhaft empfangenen Zeitsignal sollte sie es eigentlich nochmal versuchen (was sie ja scheinbar auch macht) und danach weiterlaufen bis sie es erneut versucht.
Oder deine Uhr geht wirklich vor und synchronisiert sich daher alle 12 Stunden neu, dazu ist so ein Rundlauf erforderlich, die meisten Werke können nicht rückwärts laufen.
Sinnvoller für die Synchronisierung wäre übrigens 2 Uhr (Winterzeit) oder 3 Uhr (Sommerzeit) nachts da dann die Zeitumstellung stattfindet.
BID = 178050
Mister X-Ray
also wenn ds heute nacht nochmal passiert werd ich morgen mal die batterien auswechseln ...
ja wenn das 77,5 kHz ist, kann es auch nicht sein dass die von meinem WLAN gestört wird ... oder doch?
Erstmal danke
Mister X-Ray
BID = 178055
Möglich ist vieles, macht aber im allgemeinen keine Probleme.
Wenn der Accesspoint natürlich erst seit gestern in Betrieb ist wäre das eine Möglichkeit. Läuft der schon länger dann ist das praktisch auszuschließen.
BID = 178056
Batterien kontrolliert oder wechselt man als erstes, bevor man andere verdächtigt.
Das WLAN wird die Uhr nicht stören, aber CRT-Monitore und Energiesparlampen, auch Halogenlampen mit elektronischen Trafos kommen als Störquellen in Betracht.
BID = 178063
Mister X-Ray
aaaaalso:
das WLAN läufts eit zwei wochen ohne probleme, und in meinem Zimmer gibts auch nur eine wlan-pci-karte.
Ich habe einen TFT-Monitor, der Fernseher war beide male aus als sie verrückt gespielt hat, Halogen- oder Energiesparlampen hab ich auch nicht.
Mister X-Ray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194141244   Heute : 51423    Gestern : 70074    Online : 593        3.11.2026    18:52
