VDE 0702
Serverzeit: 26 11 2026  01:07:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VDE 0702
BID = 177723
meister lampe
Ich habe das Problem das an einigen Arbeitsplätzen die Zuleitungen fest unter dem Tisch verlegt wurden. Das ganze aufrödeln kostet zuviel Zeit, was tun? Als Festinstallation deklarieren?
ml
BID = 178367
conviva
Wenn nicht Ortsveränderlich dann als Festinstallation, wenn aber z.B. Verlängerungsschnur verlegt, dann als ortsveränderlich.
Ist nicht so richtig beschrieben, weil es Installationsvorschriften für Arbeitsplätze gibt.
BID = 178615
VV140
Es fehlen noch genauere Angaben, welche Geräte usw., um eine vernüftige Aussage zu machen.
Eine Möglichkeit ist die Geräte mit einer Verlängerungsleitung zu prüfen.
Gruss
Andreas
BID = 180033
meister lampe
Es Handelt sich um Büroarbeitsplätze bei denen die Zuleitungen fest mit Kabelbindern verlegt wurden.
Die Drucker PC oder Leuchten lassen sich einzeln prüfen.
Aber wir können keine Sichtkontrolle an den Leitingen vornehmen.
gruuß m
BID = 180043
Lightyear
Ein sehr vielschichtiges Problem sprichst Du da an, Meister Lampe...
Es gibt sehr viele verschiedene Meinungen zu diesem Thema, nur nichts wirklich handfestes...
Mancher Gutachter sieht einen PC z.B. nicht als ortsveränderliches Betriebsmittel an, da der PC während des Betriebs garnicht bewegt wird, demnach auch keine Prüfung nach VDE 0702.
Andere wollen jedes Teil der Kette separat geprüft haben, d.h. PC, Monitor, Drucker und drei Kaltgerätezuleitungen (also ingesamt 6 Prüfprotokolle pro Arbeitsplatz), da damit gerechnet werden muss, dass die Endgeräte getauscht werden, die Zuleitungen jedoch verbleiben.
Sofern jemand über eine rechtsverbindliche Vorschrift verfügt, welche hier eine eindeutige Regelung vorschreibt, immer her damit!
Ich für meinen Teil prüfe die nur Geräte weise jedoch den Auftraggeber schriftlich darauf hin, dass die Zuleitungen nicht geprüft werden, es sei denn, der nicht unerhebliche Mehraufwand wird bezahlt. Die meisten Kunden akzeptieren diese Regelung, da fast jeder einsieht, dass es einfach länger dauert, wenn man die "Kabelbinderorgien" einiger Geräteaufsteller zunächst entfernen muss, um zu prüfen. Auch die ordentliche "Rückinstallation" kann nur auf Regie erfolgen, oder aber, die Leitungen bleiben liegen, wie nach der Prüfung verlassen.
Letztendlich mache ich das, was der Kunde zu bezahlen bereit ist.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 180394
meister lampe
Danke Lichtjahr, leider bist du anscheinend der einzige der sich damit beschäftigt hat, ein paar mehr Meinungen oder Tipps wären hilfreich.
lampe
BID = 180409
Was soll man noch groß dasu sagen:
Daß es sich hier keinesfalls um nicht ortsveränderliche Installationen handelt, ist ME klar.
Wenn der Kunde einem nun nicht die Möglichkeit eröffnet, korrekt zu prüfen (z.B. weil er den erforderlichen Aufwand nicht bezahlen oder die Demontage nicht zulassen will), dann ist eben nur einer eingeschränkte (ohne Zuleitung, wenn diese steckbar ist) oder gar keine Prüfung möglich.
Dann teilt man ihm eben den tatsächlich ausgeführten Prüfümfang schriftlich mit. Somit hat wieder er den Schwarzen Peter, falls deswegen unentdeckt gebliebene Mängel zu Problemen führen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533300   Heute : 1016    Gestern : 26284    Online : 422        26.11.2026    1:07
