leitungsquerschnitt bei gewickeltem trafo-ausgang
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
Problem gelöst
BID = 177417
carpe
hallo forum,
es geht um einen gewickelten trafo mit 500 VA, der jeweils ein ausgang zu je 7 lampen 35 W betrieben werden soll.
meine frage ist nun, wie ich diesen leitungsquerschnitt berechnen kann, das ich wenig verlustleistung im kabel bis zur lampe habe.
sollten noch angaben fehlen, werde ich sie beantworten.
mfg. carpe
BID = 177436
BlackLight
> sollten noch Angaben fehlen ...
Welche Spannung liefert der Trafo(auf der Sekundärseite)?
P.S. Der hat zwei Ausgänge a 250 Watt?
BID = 177439
carpe
hallo BlackLight
der trafo hat an der Sekundärseite 12 V.
ich hatte es unglücklich formuliert.der trafo hat einen ausgang.
ich möchte aber 7 lichter a 35 W in insgesamt 8 m länge über ein kabel legen.
dann nocheinmal das gleiche, 7 lichter a 35 W in insgesamt 8 m länge über ein kabel legen.
heisst also anders, ein ausgang vom trafo,dann 1 8 m kabel nach links für 7 lichter und ein kabel nach rechts für 7 lichter.
es ist doch so, das je länger das kabel von der sekundärseite ist es entsprechend dick sein muss.
meine frage war, wie man dies am besten ausrechnet.
mfg.carpe
BID = 177462
Es fließen in jedem Strang dann rund 20A. Das ist schon ganz schön Holz...
Der erforderliche absolute Mindestquerschnitt von der Leitungsbelastbarkeit her wäre ca. 2,5mm². Aber dann hättest Du recht hohe Verluste. Deswegen ist deutlich mehr nötig.
Gib einfach vor, wie hoch (prozentual) der Leistungsverlust sein darf, dann kann man den erforderlichen Querschnitt ausrechnen.
BID = 177475
carpe
hallo sam 2
wie soll ich denn vorgeben wie hoch die leitungsverluste sein sollten.
ich möchte sie so auslegen, damit ich später keine probleme habe mit den lampen.
gibt es vielleicht einen richtwert für den leistungsverlust den man annehmen könnte um den passenden querschnitt auszurechnen?
mfg. carpe
BID = 177479
gretel
Ja den gibt es :
Ein Spannseil mit Kevlarfaden ist ab 5m Länge enpfehlenswert.
Die Formel für den erforderlichen Querschnitt (neben
normaler Leistungsformel P = U x I ) :
A = (2 * s * P) / (u * U² * k)
wobei
A = Leiterquerschnitt
s = einfache Leiterlänge in m
U = Lampen / Trafo-Nennspannung in Volt
P = Lampenleistung in Watt
k = Leitfähigkeit in m/(Ohm * mm² ; Cu = 56)
u = Spannungsfall in % , wobei folgendes gilt :
Lichtstromminderung um 20% > 6,6% Spannungsfall
Lichtstromminderung um 30% > 10 % Spannungsfall
Eine Lichtstromminderung von bis zu 30% gilt als
annehmbar ! 80% Regel bei konv. Trafos ! - passt hier !
(Und halt bei konv. Trafos - Phasenanschnitt-Dimmer)
Also rechnen wir :
500VA ; 490W 14m Länge und Mitteneinspeisung
2 * 14m * 490W / 0,066 * 12² * 56 =
13720 / 532,224 = 25,7 mm²
- bei 30% = 0,1 * 12² * 56 = 806,4 -> 17,0138 mm²
16 mm² geht wohl gerade noch so !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 22 Mär 2005 20:18 ]
BID = 177485
carpe
hallo gretel
das hat mir schon sehr weitergeholfen.
eine frage die ich mir stelle ist, wenn ich von dem trafoausgang, 2 getrennte leitungen verlege, mit jeweils 8 m länge und 245W (7x35W) belaste, komm ich doch auf einen anderen rechenergebnis.
mfg. carpe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carpe am 22 Mär 2005 20:34 ]
BID = 177489
gretel
Huch , habe ausversehen 7m bei 490W Lampenleistung eingesetzt !
Sorry - musst halt Deine Werte einsetzen und einmal 6,6% und 10% ausrechnen !
Neu :
8m Länge und 245W (7x35W)
2 * 8*2m * 245W / 0,066 * 12² * 56 =
7840 / 532,224 = 14,73 mm²
bei 10% =
2 * 8*2m * 245W / 0,1 * 12² * 56 =
7840 / 806,4 = 9,722 mm²
Würde auf 10 mm² gehen !
Aber die 80% Regel der Transformatorauslastung passt hier nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 22 Mär 2005 20:37 ]
BID = 177499
carpe
hallo gretel
vielen dank für die rechnung.ich habe es nochmal nachgerechnet und auch verstanden.
was meinst du mit:
BID = 177500
gretel
Na die Lampenlebensdauer wird gemindert !
Der Trafo sollte zu 80% ausgelastet sein !
BID = 177503
carpe
ist es so zu verstehen das ein trafo der 500 VA hat zu 80 % belastet weden sollte, soll heissen, mit 400 VA belasten?
warum hast du denn deine rechnung geändert?
2 x 8m x 245 VA war doch richtig(an dem Trafoausgang)
dasselbe dann nochmal in die andere richtung.
mfg. carpe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carpe am 22 Mär 2005 20:47 ]
BID = 177505
gretel
Ja !
Optimal wäre eine Spannung von 11,8V.
Die Hersteller von Kupferkerntrafos garantieren diese Spannung für die maximal angelegte Belastung.
Die Ausgangsspannung steigt mit abnehmender Belastung, weshalb eine Faustregel besagt, dass ein Transformator zu mindestens 80% ausgelastet werden sollte !
BID = 177509
Du hast aber falsch gelesen/zitiert!
gretel schrieb: Die Regel paßt hier (im Sinne von "sie ist eingehalten".
Du liegst mit 14 x 35VA sogar bei 98%! Das ist sehr gut.
Zum Querschnitt:
In Deinem Fall ist jeder Ast getrennt zu betrachten.
Mit Leitung von 6mm² ergibzt sich ein Spannungs- (=Leistungs-) Verlust von gut 7%. Das wäre ein gut brauchbarer Wert. Noch besser wäre aber eine Leitung von 10mm².
Mußt Du entscheiden. Kommt halt auch drauf an, was unterzubringen oder schon vorhanden ist.
BID = 177512
gretel
... ich blick wohl nicht mehr durch !
Wie lang sind die Gesamtleitungslängen jetzt ?
Wieviele Lampen (wohl je 35W) sind eingeplant ?
Dann rechne ich es nochmal !
BID = 177513
carpe
hallo forum
der trafo hat einen ausgang mit 12 V.
an dem ausgang möchte ich gerne 2 kabel verlegen.
1 kabel hat eine länge von 8 m mit insgesammt 7x35W,das andere kabel hat auch eine länge von 8 m mit insgesammt 7x35W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carpe am 22 Mär 2005 21:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532383   Heute : 95    Gestern : 26284    Online : 840        26.11.2026    0:05
