Loewe TV Profil 3572 Z
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3572 Z
BID = 177300
bearer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572 Z
Hallo Zusammen,
mein Fernseher hat eine tolle Fehlererscheinung. Vom oberen Bildrand bis ca. zur Mitte macht er zeitweise waagerechte Linien. Diese gehen aber auch nicht immer über die ganze Bildbreite, sondern sind je nach Bildinhalt auch unterbrochen.Das Bild im Hintergrund ist ganz normal zu sehen.Der Fehler tritt unregelmäßig auf und verschwindet oft schlagartig wieder.Vor dem Verschwinden ist oft noch eine blitzartige Linie über der Bildmitte zu sehen.Ich habe bisher nur das Vertikal-IC erneuert, ohne Erfolg. Ich hoffe es kann mir vielleicht jemand einen Tip geben. Kommt es evtl. aus der Feature-Box?
Vielen Dank im voraus.
bearer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bearer am 22 Mär 2005 13:09 ]
BID = 177304
Schotte
Hi hast du mal alles um die VERT Endstufe nachgelötet ???? Sonst Würde ich alle Elkos um die VERT Endstufe prüfen oder wechseln
BID = 177311
emanHH
Welches Chassis? 110Q??
Festspannungsregler mal nachlöten1
Massefahnen nachlöten vor allem die im Netzteil!
Sehen die Streifen wie Rücklaufstreifen aus?-Schirmgitterspannung überprüfen!
Schonmal 100Hz Kabel probiert?
Am besten du machst mal ein Foto vom Fehler dann kann man den Fehler vielleicht einschränken!
BID = 177333
bearer
danke für die schnelle Antwort. Ja Chassis 110Q ist richtig. Ich habe schon die gesamte Platine nachgelötet, ohne Erfolg.100Hz Kabel macht keinen Sinn, da das Gerät in der selben Zusammenstellung vorher schon ein paar Jahre lief (ist nur mit Scart verbunden).Sieht aus wie Rücklaufstreifen, aber sehr fein und wie gesagt sind die auch nicht immer über der gesamten Bildbreite zu sehen.Sind übrigens auch nicht temperaturunabhängig.Hab schon Fön und Kältespray ausprobiert. Ich werde mal ein Foto machen und es versuchen hier hochzuladen. Das wird aber frühestens morgen möglich sein. Falls jemand noch eine andere Idee hat würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
bearer
BID = 177337
emanHH
Wenn es Rücklaufstreifen sind kannst evtl. du die Schirmgitterspannung etwas zurückdrehen am Zeilentrafo!
Kommt vor das sich der Arbeitspunkt der Röhre verschiebt!
Kann auch ein schlechtes Anzeichen für die Bildröhre sein!Aber das wollen wir ja nicht hoffen!
Chassis Nr. steht hinter dem 110Q, "zwei Ziffern"
BID = 177660
bearer
habe gestern mal nachgeschaut. Chassis 110Q 40.
Hat leider mit Schirmgitter nichts zu tun(läßt sich nicht wegstellen). Hier nun ein Foto des Bildschirms mit der Hoffnung auf Hilfe.
bearer
BID = 177850
emanHH
Autsch,
kann es sein das grün fehlt?
-Ich habe leider die Bildröhre im verdacht
(das sie sich langsam verabschiedet)
muss nicht sein aber wäre mein erster Verdacht!
Als privat Person hast du wahrscheinlich kein Zugang für ein Messgerät für Bildröhren?
Sag mir mal ob wirklich alle Grundfarben da sind!
BID = 178002
bearer
Es sind wirklich alle Farben vorhanden.Ich habe das Bild nur gewählt, weil man dort die Streifen gut sehen kann.
Ein Messgerät für Bildröhren habe ich leider nicht.
BID = 178831
Welle
Tippe auf TDA 8177. Ist nicht teuer und ein Wechsel könnte das Prob beheben.
BID = 179617
bearer
Vertikal-IC TDA 8177 ist leider schon neu, aber der Fehler ist noch da.
BID = 179622
Schotte
Hast du die Elkos überprüft rund um den TDA8177
BID = 179691
squadra
stop
was hat das tda8177 mit diesem fehler zu tun? eigentlich nicht wirklich viel, das ic macht die vertikalablenkung und weiter nichts.
100hz kabel bei rücklaufstreifen? wohl eher auch nicht
falls eine philips röhre verbaut ist würde ich stark auf diese tippen.
BID = 179816
DerGeselle
hi !
Dann schalte mal den Videotext ein und schaue ob ROT, GRÜN und BLAU dargestellt wird.
Ich kann nur emanHH bestätigen:
Nach dem Bild zu urteilen fehlt grün!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 179822
Dann erklär mir doch mal jemand den weissen Hintergrund wenn grün fehlt :-)
BID = 179836
bearer
Sorry Leute, aber ich habe es schon an vorheriger Stelle erwähnt, es sind wirklich alle Farben vorhanden. Ich habe das Bild nur gewählt, weil man dort die Streifen sehr gut sehen kann. Es ist eine Philips Röhre. Ich habe die auch schon in Verdacht.Außerdem würde ich gerne die Elkos für die Vertikalstufe tauschen, habe aber keinen Schaltplan.Weiß evtl. jemand wie viele das sind und hat auch die Positionsnummern? Wäre toll
bearer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511345   Heute : 5293    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    3:50
