Philips TV 25PT4503/20
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT4503/20
BID = 174111
repa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT4503/20
Chassis : MD 1.2E
wer kann mir bei der Fehlersuche bei einem FFS helfen?
Der Bildschirm bleibt dunkel, der Ton aber ist in Ordnung.
Die Hochspannung wird auch aufgebaut. Der Bildröhrenhals
bzw. die Bildröhenheizwendel glüht auch nicht.
repa
BID = 174140
Schotte
Hi hast du deine 140V am HOT ?????
BID = 174253
repa
Hallo, danke für deinen Tip. Aber ich habe noch keinen Schaltplan. Kann nicht erkennen, wo sich der Hot befindet.
repa
BID = 174257
Schotte
Das ist ein Transistor auf der rechten seite des Chasis (Hochkant gegen das grosse Kühlblech mit einer eisenspange festgemacht geb die Positions NR noch durch!!!
BID = 174263
Schotte
Trans 7420 =BU2508AF
BID = 174343
emanHH
Wenn die Hochspannung aufgebaut wird (wie repa beschreibte)müsen die 140V am HOT liegen und der muss auch OK sein!
wenn die Bildröhrenheizung nicht geht würde ich mal sehen ob Spannung vor und hinter dem R3386 auf der Bildröhrenplatine vorhanden ist ansonsten den Signalweg richtung DST verfolgen!
BID = 175404
repa
Hallo Leute,
danke für Eure Tips. Ich habe den Hot ausgelötet und durchgemessen. Er war defekt. Es handelt sich um einen
BU 1506 DX. Habe ihn durch einen Neuen ersetzt. Wenn ich das Gerät jetzt einschalte beginnt das Gerät bzw. vielleicht das Netzteil zu "pumpen". Bin mir mit meiner ersten Angabe, dass die Hochspnnung vorhanden ist, nicht mehr sicher. Jedenfalls war ein entsprechendes Kinstern zu hören. Also, wie könnte es wietergehen?
BID = 175416
Schotte
Also ziehe erst mal den Stecker auf dem Ablenksatz ab und seh unter der kleinen platine nach schlechten Lötstelen (Alle Nachlöten ) und dann must du sehr warschenlich nochmal den Transistor Wechseln !!! Versuche das mal und schreibe mir mal bevor du das gerät wieder anmachst !!!!
BID = 175543
Bildröhre
Knistern kam nicht vom DST?
BID = 175714
repa
Habe die entsprechenden Lötstellen auf der Hauptplatine gesichtet und nachgeötet. Der Stecker von der Horizontaleinheit auf der Hauptplatine geht direkt an die Ablenkeinheit. Es ist keine kleine Platine vorhanden. Es ist nur noch die Platine um den Bildröhrensockel vorhanden. Habe den BU 1506DX durch einen Ersatztyp BUT 12AF ersetzt gehabt. Der ist jetzt wieder defekt. Bevor ich mir nun einen neuen HOT kaufe eine Frage: Hat man mir den richtigen Ersatztyp für den BU 1506DX genannt?
Gruß repa
BID = 175721
Schotte
Nein das ist natürlich nicht der Richtige Transitor der BU1506DX hat eine Damperdiode drin nur Orginal verwenden !!!
BID = 175758
Welle
DST gehen bei diesen Chassis auch gerne defekt.... mal so am Rande
BID = 176022
Hobby-Bastler
für den BU1505DX kannst du auch einen BU1508DX einbauen, der kann ein wenig mehr belastet werden.
Überprüf mal alle blauen Tellerförmigen Kondensatoren auf Risse und Brandstellen.
Hobby-Bastler
BID = 176023
Hobby-Bastler
für den BU1506DX kannst du auch einen BU1508DX einbauen, der kann ein wenig mehr belastet werden.
Hobby-Bastler
BID = 178336
repa
Hallo Schotte,
habe nun den Transistor (Original) gewechselt. Habe die Lötstellen auf der Hauptplatine nachgelötet. Habe auch den blauen tellerförmigen Kondesator und andere Bauteile geprüft. Sollte mich vor dem erneuten Anschalten bei dir melden.
repa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511160   Heute : 5107    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    3:40
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
