AEG WäTro Lavatherm 5400
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5400
BID = 177282
DirkWe
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5400
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Hallo erstmal,
Bin durch Google auf dieses Forum gestoßen.
Möglich, dass mir hier jemand helfen kann...
ich habe ein Problem mit unserem Kondenstrockner AEG Lavatherm 5400.
Das Gerät macht keinen Mucks, die Trommel läuft nicht aber die Beleuchtung funktioniert. Die Betriebslampe an der Front leuchtet ebenfalls.
Stelle ich nun über den Regler ein Programm ein und drücke auf Start tut sich garnichts..
Noch nicht einmal ein Geräusch das auf das Laufen des Motors hinweisen könnte.
Aber wie gesagt , die Betriebslampe leuchtet.
Wir haben den Trockner noch nicht lange, ist gebraucht von einem Bekannten, da unser Alter auch den Geist aufgegeben hat.
Zu Anfang lief das Gerät (ca 1 Woche), hielt nur alle paar Sekunden für 2-3 Sekunden an.
Könnte ja auch normal sein .
Ich hab den Eindruck , das der Motor keine Spannung bekommt.
Kann mir jemand helfen ?
Danke und Gruß
Dirk
BID = 177591
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Ohne die Produktnummer ist eine Diagnose sehr schwierig.
Ein Gerät dieser Art hatte einmal bei mir die gleichen
Symptome.Abhilfe hat nur eine neue Steuerung gebracht.
Fröhlich
BID = 177795
Schiffhexler
Moin DirkWe
Bewege den Schaltwerkknebel mal etwas seitlich bzw. hin und her wackeln. Wenn die Drehbewegung darauf reagiert, ist wie Fröhlich schon sagte, das Schaltwerk defekt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 177975
DirkWe
Hallo Fröhlich und Schiffhexler,
das ist doch zumindest mal ein Ansatz..
Ich probier das heute gleich mal aus..
In welchen Preisrahmen bewegt sich so ein Schaltwerk etwa ?
Danke
DirkWe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334768   Heute : 4333    Gestern : 12669    Online : 690        18.11.2026    8:21
