AEG Herd Competence 5410 E-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd AEG Competence 5410 E-M |
BID = 171841
julifix Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Erding
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 5410 E-M
bei o.g. Herd habe ich das bereits bekannte Problem: Thermosicherung wahrscheinlich defekt. Gibt es eigentlich zu diesem Herd eine Explosionszeichnung der "Innereien" bzw. einen Schaltplan. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand so etwas posten könnte.
Danke für die Hilfe
Julian Welz
CHW - Computerhilfe - Erding
BID = 171856
Jürgen288 Inventar
Hallo Julian,
Stell mal bitte die E-Nr./PNC-Nr. vom E-Herd noch rein.
Gruss Jürgen
BID = 171891
Mach ich, geht aber erst heut Abend, da ich momentan die Daten im Büro nicht zur Verügung habe...
BID = 172068
So jetzt hab ich alles beisammen:
AEG Competence 5410E-M
MD 040 316 069-048/838635
53 HKW 56AB
Mehr steht auf dem Schild nicht drauf.
Ich hab mal ein paar Bilder hier reingestellt, wo ich vermute, das dies die Temperatursicherungen (!) sind. Die sind beide links und rechts am oberen gebläseschacht angebracht. Sonst seh ich keine.
Sind sie das. Durchgang haben beide nicht was darauf schließen lässt, dass die Dinger hin sind.
Danke
Julian
BID = 172069
BID = 172070
BID = 172237
martin02 Stammposter
Also ich kenne den Herd nicht, aber es gibt manchmal auch Temperaturschalter, die umgekehrt schalten und so den Lüfter steuern. vielleicht ist einer dafür und einer defekt?
BID = 177716
Jürgen288 Inventar
| | Thermosicherung wahrscheinlich defekt. Gibt es eigentlich zu diesem Herd eine Explosionszeichnung |
Und mit Micro-Temperatursicherung.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 177765
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Leider habe ich genau diese Explosionszeichnung schon auf der AEG Seite gefunden, doch diese sagt eigentlich nichts über die genaue Position des Teiles aus und genau das ist mein Problem. Ich hatte den Herd schon ziemlich offen auch die Schaltknopfblende, konnte die Temperatursicherung allerdings nicht sehen. Bitte bitte noch'n Tipp. Danke.
Julian
BID = 177876
Fröhlich Schreibmaschine
Von vorn gesehen sitzt an der rechten Seite under der Dämmung eine Microsicherung.Schau mal,ob dieses Teil Durchgang hat.
Fröhlich
BID = 177970
hab's gefunden: die Temperatursicherung sitzt unter dem vorderen, oberen Lüftungsschacht in der Mitte. Mit 'ner Taschenlampe kann man sie sogar von vorne durch die Lüftungsschlitze oberhalb der Backofentüre sehen.
Bild wird nachgereicht.
Bei diesem Herd muß man also die obere Abdeckung abnehmen, die obere Lüftungseinheit ausbauen, dann kommt man hin.
Jetzt geht er wieder.
Vielen Dank an alle Tippgeber.
Ciaoi
Julifix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334771 Heute : 4336 Gestern : 12669 Online : 522 18.11.2026 8:21 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,043792963028
