Philips TV 29PT5305/00
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT5305/00
BID = 177182
Chrisko
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT5305/00
neuerdings bekommt mein Fernseher sporadisch einen Grünstich. Wenn ich den Fernseher aus und wieder einschalte ist das Problem meist weg. Leider tritt der fehler in letzter Zeit immer häufiger auf?
Woran kann das liegen, was kann man da machen?
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps....
Viele Grüße,
Christian
BID = 177201
Schotte
Hi hast du mal die Bildröhrenplatine nachgelötet ????Oder eine Endstufe kann defekt sein !! ES kann aber auch sein das du ein Problem mit deiner Bildröhre hast !!
BID = 177484
Chrisko
habe heute mal die Platine hinten an der Bildröhre nachgelötet. Das hat nicht so viel gebracht. Sobald der Fernsher wieder 20 Minuten lief bekam das Bild wieder einen Farbstich.
Ich habe wohl diese ESF Bildröhre...
Was kostet denn eine neue Röhre bzw. ein Wechsel?
Habe in einem anderen Forum gelsen, dass bei einem Grünstich auch der Poti R3213 (2,2 kOhhm)defekt sein kann... wie finde ich den denn?
Gerade ist mir aufgefallen, das der Grünstich von Zeit zu Zeit in einen Rotstich übergeht und dann wieder zu einem Grünstich wird.-... sehr komisch!?
Viele Grüße,
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chrisko am 22 Mär 2005 20:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501651   Heute : 18219    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    20:43
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
