Natriumdampf Hochdrucklampe
Serverzeit: 28 11 2026  04:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 13531
Ich habe eine Natriumdampf Hochdrucklampe SON-T 150W und keine Ahnung wie ich die benötigte Zündspannung erzeugen kann.
Eine Niederdruckdampflampe zündet ab 500V, die normalerweise von einem Spartrafo, der gleichzeitig als Strombegrenzung dient, erzeugt wird. Ich habe einen auf 50Hz abgestimmten Reihenschwingkreis verwendet, um eine Spannungsüberhöhung zu erzeugen.
Bei der Hochdruckdampflampe habe ich leider damit keinen Erfolg. Auch im Internet findet man nichts brauchbares wenn man nach Natriumdampflampen sucht, außer Tips zum Hanfanbau. Anscheinend wächst Hanf bei dem gelben Licht am besten...
Hat jemand Infos, wie solch ein Zündgerät für Natriumdampf Hochdrucklampen funktioniert, und welche Spannungen es liefert ?
BID = 13538
Jerry
Na-Hochdruck-LM werden entweder mit Überlagerungs-Zündgeräten oder mit Impuls-Zündgeräten gestartet.
Die Zündspannung beträgt 1,8-4,5 kV, je nach LM.
Dieses hier passt auch für SON-T 150W:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....23542
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 13882
Thomas W
Zur Homepage von Thomas W ICQ Status
sehr interessant!... aber wenn es nur eins zu ersteigern gibt und 2 Leute es haben wollen... braucht einer den Schaltplan von einem Überlagerungszündgerät..... )))
hat da jemand einen solchen parat ??? nur mal so aus Neugier
Thomas
BID = 16007
Murmel
ich verwende Quecksilberdampfhochdrucklampen zum Leiterplatten anfertigen (belichten)
Hatte das Problem mit der Zündung auch.
Lösung ist genial einfach:
aus alten Leuchtstofflampen, möglichst 60W-Typen, die drosseln rausbauen, 3 Stück davon parallelschalten und die ganze Anordnung als Vorschaltgerät für die hochdrucklampe verwenden.
Ein Störschutzkondi sollte auch mit rein.
Ammerkung: habe keine Na-Lampe zum Testen, daher das ganze nur als Vorschlag.
Es liegen hier noch ca 15 Stück Quecksilberdampflampen rum, 80W , Sockel E27, weisser Kolben,bei Bedarf..E-Mail
Gruß Murmel
BID = 16022
Jerry
bei Quecksilberdampf-Leuchtmitteln benötigt man i.d.R. kein Zündgerät, diese zünden mit Netzspannung. Für NA-LM bis 70W reicht ein normaler Starter für Leuchtstoffröhren, der parallel zum Leuchtmittel geschaltet wird. Bei größeren Leistungen kommt man um ein elektronisches Zündgerät nicht herum.
BID = 16023
Die Idee mit den 3 Leuchtstofflampendrosseln ist nicht schlecht. So hatte ich es am Ende auch gemacht.
Zum Starten benötigt die Lampe aber einen ordentlichen Hochspannungsimpuls. Die Lösung: Kern aus einem Zeilentrafo mit 100 Windungen Sekundär und 2 Windungen primär bewickeln.
Das ganze wie bei einer Blitzröhre ansteuern. Damit zündet die Lampe sicher...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587674   Heute : 1844    Gestern : 22985    Online : 187        28.11.2026    4:13
