Antenne für KFZ-Funkfernbedienung.
Serverzeit: 23 11 2026  22:57:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446) funkfernbedienung (161)
BID = 177120
Ingolf
Hallo Leute.
Ich bräuchte mal eine Bestätigung, ob ich den Sachverhalt richtig verstanden habe:
Es geht um die Länge der Antennenleitung für eine KFZ-Funkfernbedienung. Der Hersteller verbaut das Ganze folgendermassen: das Steuergerät (=Empfänger 433 MHz) ist unter dem Armaturenbrett verbaut, die Antennenleitung ist eine einfache mehradrige 1,0 mm² Leitung, die vom Empfänger ausgehend innen entlang der A-Säule befestigt ist.
Nun meine Frage: wie lang muss diese Antennenleitung sein, um einen optimalen Empfang zu haben?! Kann ich einfach mit der Formel
Lichtgeschwindigkeit/Frequenz=Lambda rechnen?!
Also könnte die Leitung 0,693 m lang sein, oder muss ich unbedingt Lambda/2 oder Lambda/4 nehmen?!
Worauf sollte ich sonst noch achten?!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, Ingolf
BID = 177554
Mister X-Ray
300/Frequenz = Lamba in Metern
EDIT: 300 is wohl die geschwindigkeit ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mister X-Ray am 22 Mär 2005 22:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482856   Heute : 16260    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    22:57
