DYNASCAN TV Bildröhrenregenerator
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV DYNASCAN Bildröhrenregenerator
BID = 177023
kupferwurm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : DYNASCAN
Gerätetyp : Bildröhrenregenerator
Chassis : CRT 470
Hallo Fachleute, Ich habe mir ein Bildröhrenregenerator zugelegt, leider nur mit Englische Beschreibung.
Habe versucht eine Röhre "auszubalansieren".
Die Röhre hatté voher nur die Grüne Farbe, nach Regeneration habe ich zwar alle Farben, aber Grün ist trotzdem dominant, mit Balanse kriege ich die Farben zwar hin, aber das Bild sieht irgendwie "giftig" aus.
Mache ich etwas Falsch, oder kann das Gerät wirklich kein Wunder volbringen?
Hat jemand Erfahrung mit so einem Apparat?
MfG Kupferwurm.
Da ist der Kupferwurm drin.
BID = 177175
X
Ein Bildröhren "Regeniergerät" kann natürlich keine Wunder vollbringen.
In Ausnahmefällen kann die Kathode (in diesem Fall Grün) frei "gebrannt" werden (liegt ein Feinschluss vor (z.B. gegen BR-Heizung)), hatte aber bisher erst einmal Erfolg mit einer Bildröhre und regenerieren.
Ein BR-Messgerät benutze ich eigentlich nur noch um sicherzugehen ob eine Bildröhre wirklich kaputt ist...
BID = 177263
emanHH
Gerade bei neueren Röhren wie zum Bsp. die gerngesehene ESF fange ich garnicht erst an Schlüsse zu beseitigen oder Sie zu Regenerieren, da meistens sie danach vollkommen defekt ist!
Bei alten Röhren ist das ne Feine Sache klappt Wunderbar!
(Regeneriergerät von Müter)
Ansonsten wie beim Vorredner ist es ein gutes Messgerät um sicher zu gehen ob die Röhre platt ist!
Wundergerät ist es leider nicht, sonst würde man nicht auf Systemerneuerungen und neue Bildröhren zurückgreifen müssen!
BID = 177445
kupferwurm
Danke für Info. Also wen man wenigstens eine Röhre zum Laufen bringt, dan hat sich die Sache schon gelohnt, habe hämlich das gerät für ca. 70 Euer erworben.
Wie gesagt, die regenerierte Röhre lauft, hat nur komische Farben, damit muss ich leben.
Und zur Messen ist es richtig gut, hatte heute schon solchen fall, Farbe zu Schwach. War nicht die Röhre, sondern ein Wiederstand auf die Bildrohrplatine.
Danke nochmal fürr die Tipps.
BID = 177852
emanHH
Deine komischen Farben kommen aber nicht von einer defekten Entmagnetisierung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502272   Heute : 18840    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    21:09
