SABA TV S7040C
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA S7040C
BID = 174136
Sam-Hannover
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : S7040C
Chassis : folgt
Ja Hallo erstmal,
ich weiss ja nicht ob ihr`s schon wusstet, aber mein Fernseher funktioniert leider nicht mehr.
Na gut, bevor ich gegrillt werde mach ich es kurz:
Fernseher ist mit guter Rauchentwicklung beim einschalten kaputtgegangen. Daraufhin hat ein Freund (TV-Techniker) den Trafo ausgewechselt, worauf er auch wieder ging, fast immer zumindest.
Die nächsten 2 Monate lief er gut, sprang aber leider nach dem Einschalten am Gerät oder Fb nicht immer gleich an, manchmal brauchte man 2-6 Versuche.
Wenn er nicht anging, gab er kurz einen weissen Fleck auf dem Bildschirm, danach dauerte es ein paar Sekunden bis durch 2x6 Blinken der Fehlercode 26 angedeutet wurde.
Jetzt springt der Gute auch nach 32 Versuchen nicht an, auch mit links- und rechtsrum streicheln nicht.
Da der gute Techniker zur Zeit leider keine Zeit hat hoffe ich, dass vielleicht einer von Euch mir einen Tipp geben kann.
Hab schon vergeblich Versucht nach dem Fehlercode 26 zu googlen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Besten Dank
Sam
BID = 174406
DerGeselle
Chassis ICC20DE
Fehlercode 26 = Bildröhre ist nicht rechtzeitig aufgeheizt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 177551
Sam-Hannover
Danke schon mal für den Tip,
hast du auch eine Idee wie ich jetzt weiter vorgehen kann ?
Hat vielleicht jemand eine ungefähre vorstellung was so etwas kosten könnte ?
Nach 3 Wochen ohne Fernseher leidet langsam der WG-Frieden...
Bin für jeden Tip dankbar...
Sam
BID = 177662
torti
Du mußt bei Fehlercode 26 nicht ständig ein-/ausschalten. Einfach laufen lassen. Irgendwann kommt das Bild.
Die Ursache liegt darin, dass die Bildröhre schneller Altert als von Thomson gedacht. Es gibt ein geändertes Betriebsystem für den TV, wo das Bild dann wieder nach 10 sek. erscheint.
Allerdings ist der Einbau nichts für einfache Werkstätten und Hobbybastler!
BID = 177713
Sam-Hannover
Hab das mal versucht,
leider kam auch nach 15min noch nichts, ausser fleissig 2 und 6 geblinke. Da der Fehler aber erst mit dem neuen Trafo kam, klingt es doch zumindest sehr warscheinlich das da was nicht richtig gelaufen ist, oder ???
BID = 177829
torti
Da ist eher Schirmgitter (der untere Regler am Traffo) zu niedrig eingestellt.
Mehr als 5-7 minuten dauert das im schlimmsten Fall nicht.
Aber wenn es ja 2 Monate funktioniert hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502530   Heute : 19098    Gestern : 16862    Online : 638        24.11.2026    21:19
