Panasonic TV TX-29AD
Serverzeit: 25 11 2026  16:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AD
BID = 176926
pinball
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD
mein Panasonic ist ca. 8 Jahre alt, hat aber noch ein ausgezeichnetes Bild bis auf die sporadischen horizontalen RGB-Streifen am oberen Bildrand.
Ich hatte diesen Effect schon einmal vor einem 1/2 Jahr und habe dann über das Service Menü die V-Pos geändert (Bild nach unten versetzt). Doch jetzt kann ich diesen Parameter nicht mehr ändern, bin am Anschlag.
Die Streifen treten meistens in dunklen Scenen oder bei 16:9 Filmen auf.
Ich habe leider keinen Schaltplan des Gerätes und kenne mich mit Fernsehgeräten auch nicht besonders aus, aber ich wäre Euch trotzdem sehr Dankbar für ein paar Tipps!!
Gruß, Reimund
BID = 176986
Schotte
Hi Pinball messe mal die Diode D456
BID = 177000
pinball
Hi Schotte,
wie geschrieben habe ich leider keinen Schaltplan und weiß leider auch nicht wo ich diese Diode finde.
Ich hab das Gerät noch nicht mal aufgehabt.....wollte mich vorab erst einmal informieren.
Kann das ganze auch von kalten Lötstellen kommen??
Gruß, pinball
BID = 177004
Schotte
Das köööönte sein aber ich glaube das nicht ?? die diode liegt direkt vor der Vert Endstufe !!
BID = 177299
pinball
bin am Suchen finde die D456 allerdings nicht!
Auf was für einem Board befindet sie sich denn....A?,B?,E?,F?,M?,Y?
Das wäre mir schon eine Hilfe!!
Gruß, pinball
BID = 177325
pinball
kann es sein das Du die D465 meinst....eine D456 gibt es leider nicht???
Wenn ja, dann glaube ich das ich sie gefunden habe....hab mir nämlich den Schaltplan besorgt!
Sie befindet sich auf dem E-Board!
Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich den Treffen....wie gesagt ich hab ein bißchen Respekt vor Fernsehgeräten wegen der HV.
Gruß, pinball
BID = 177328
Schotte
Liegt den hinter der Diode ein IC TDA.... gebe mal ganze beschreibung !!!
BID = 177378
pinball
Nein, hinter der liegt kein TDA....nur ein LA und mehrere Transistoren.
Woran erkenne ich den die Vertikale Endstufe??
Tut mir leid für die blöden Fragen, aber ich hoffe auf dein Verständnis.
Gruß, pinball
BID = 179973
pinball
hab jetzt etwas gewartet, aber leider bekomme ich keine Antworten mehr!
Ich weiß ja auch, ich sollte lieber einen Fachmann danach schauen lassen,
das würde ich auch tun,aber in meiner Umgebung gibt es niemanden mehr
der professionell Fernsehgeräte reparieren kann. Privat kenne ich leider auch niemanden.
Nur deshalb wage ich mich überhaupt an die Sache heran!
Ich habe allerdings vor längerer Zeit eine elektronische Ausbildung abgeschlossen (hab lange im Service gearbeitet)
und auch privat sehr viel damit zutun gehabt, aber wie gesagt, das ist schon eine ganze Weile her.
Vielleicht ist ja doch jemand bereit mir etwas zu Seite zu stehen!
Klar, ich könnte mir einfach einen neuen kaufen, aber der Pana ist mir einfach noch zu gut um ihn in die Tonne zu treten!
Das Bild ist nämlich sonst noch einwandfrei und er hat auch sonst keinerlei Fehler!
Gruß, pinball
BID = 179981
Schotte
Hi gib mir mal die Type von dem LA.... der muss hochkant gegen dem Kühlblech STEHEN 8oder9 Kontakteder leigt normalerweise in der mitte des Chasis !!
BID = 180070
pinball
LA4282 laut Zeichnung!
Ich finde ihn aber auf dem Platinelayout noch nicht??! und den Fernseher hab ich noch nett auseinander!
Hab jetzt die Vert. Endstufe gefunden, Type TDA8175!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pinball am 29 Mär 2005 16:24 ]
BID = 180086
Schotte
Hi ich glaube dafür gibt es einen Kit vieleicht kann dir jemand was dazu sagen ?? Du hast das richtige IC gefunden
BID = 180091
pinball
Super
Denkst Du es ist das IC, das ja nicht leicht zu bekommen ist!
Gibts noch bei Ebay für 39,95€!
Oder sollte ich mir die Dioden und Elkos genauer ansehen!
Vielen Dank für deine Hilfe
BID = 180096
Schotte
Messe mal an Punkt 2 + 6 wieviel Volt du an den beiden Punkte hast
BID = 180691
Welle
Finger weg von den Teilen bei EBay. Sind Ausschuss.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525988   Heute : 19980    Gestern : 22653    Online : 759        25.11.2026    16:47
