Grundig TV ST -70 298 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST -70 298 IDTV |
BID = 146762
TobiDeh Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST -70 298 IDTV
Chassis : CUC 1836
Ich habe einen 4 Jshre alten Grundig geschenkt bekommen.
Dieser kommt aus dem Stand-bye nicht herraus.
Laut Vorbesitzer ist im laufendem Betrieb das Bild ausgefallen.Der Ton lief noch einige Zeit weiter.Als der Fernseher ein paar mal aus/eingeschaltet wurde lief auch der Ton nicht mehr.
Ist nun Hochspannung und ein Teil des Netzteiles betroffen?
Der R550 sieht ziemlich mitgenommen aus,ist evtl das danebenliegende IC defekt?
Danke für eure Hilfe
BID = 146787
So habe erstmal diverse kalte Lötstellen beseitigt.Der R 55014 (4,7Ohm)ist hinüber.Jetzt gehe ich mal davon aus das auch IC 55010 (TDA 8145) hinüber ist.
Der T 53001 ist auch hinüber,hoffentlich war es das.
Muss mir die Teile erstmal besorgen.
BID = 146790
Noch eine Frage
Auf der Platine ist ein Steckplatz H-Shift 3
Auf diesen gehört ein weisser Stecker mit einem Wiederstand und einer Diode.Wie herum kommt der Stecker auf die Platine?
Habe im Übermut das Teil herrausgesteckt,kann nun aber keine Markierungen entdecken.Der Stecker ist mit 1,2,3 gekennzeichnet,und passt in beiden Richtungen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525796 Heute : 19788 Gestern : 22653 Online : 702 25.11.2026 16:35 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174579620361
