Siemens TV FS 357 V6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 176440
adener Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 357 V6
Hatte zwei Probleme mit meinem Fernseher.
Problem 1: Fernseher lief 1,5 - 2 Stunden ohne Probleme und schaltet sich dann aus. Nach Abkühlphase lief er dann wieder ne Weile. Das Problem hab ich durch das Nachlöten mehrer verdächtiger Lötstellen behoben.
Problem 2: Ohne angeschlossen Scart Gerät reagiert der FS nicht(weder auf FB noch auf die Tasten am Gerät. Momentan kann ich den Fernseher nur nutzen, wenn ich ihn erst mit dem Netzschalter einschalte und dann das Scartgerät anstecke, oder das angeschlossene Gerät aus und wieder einstecke. Er schaltet dann z.B auf AV1 und reagiert ganz normal auf die FB, usw.
MFG
Markus
BID = 176450
Schotte Schreibmaschine
Hi kann es sein das die Kindersicherung aktifiert ist oder deine Fernbedienung defekt ist ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 20 Mär 2005 12:25 ]
BID = 176489
Kindersicherung ist aus und nen FBs defekt kann ich auch ausschließen, da ich noch ne Universal hab, bei der dieselben Syntome auftreten.
Ausserdem sind ja dann die Tasten dann am Gerät auf ohne Funktion.
Das einzige was wirklich hilft, ist ein paar Mal Scart rein und raus, ansonsten ist der Bildschirm schwarz und der FS ohne Funktion
MFG
BID = 176490
Nur eine Frage kann es nicht sein das du das problem erst hast nachdem du das Gerät nachgelötet hast da ist schnell ein kleiner kurzschluss gelötet würde mal mit einer Lupe nachsehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503799 Heute : 20370 Gestern : 16862 Online : 221 24.11.2026 22:15 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0352568626404
