2x30V 300VA Ringkerntrafo --->60V 300VA?
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 176278
SteffenGM
Ich habe vor mir in nächster Zeit eine etwas leistungsfähigere Endstufe zu bauen. Dazu hätte ich eine Frage:
Ich brauche dafür einen Trafo mit 300VA Leistung bei 60V. Jetzt habe ich bei www.reichelt.de einen Ringkerntrafo mit 330 VA, 2x 30 V und 2x 5,5 A gefunden. Kann ich diese 2x30V in Reihe schalten um 60V zu bekommen? Und wenn ja, habe ich dann immer noch eine Leistung von 330VA?
BID = 176335
j-moeller
wenn das der RKT33030 für 33Euro ist dann kannst du die 2 Wicklungen natürlich in reihe zu 66V mit mittelanzapfung
zusammenschalten.....
Die Leistung bleibt natürlich 330VA
aber bedenke dass du dann nicht +-33V DC Erhältst sondern
nach der gleichrichtung ca +-47V DC anstehen....
wenn deine Endstufenschaltung für +- 33V DC ist musst du also einen Travo mit 2X 24V nehmen...
was für eine Schaltung möchtest du denn bauen ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515504   Heute : 9475    Gestern : 22653    Online : 328        25.11.2026    6:55
