Idee: Geschwindigkeit und Drehzahl (@Auto) über TFT ausgeben
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176274
axel6644
Ich habe in der letzten zeit ziemlich viel darüber recherchiert aber nicht wirklich etwas brauchbares gefunden.
Bevor überhaupt an dem oben genannten zu denken ist, würde ich ersteinmal versuchen eine LED über den Parallelport anzusteuern. Ich hab schon der Forensuche benutzt aber nichts was mir weiterhilft gefunden
Ich bräuchte ein Komplettes Tutorial wie man das mittels vb realisiert. Klar ich hab schon viel gelesen wie xx.dll dorthin kopieren etc. Aber das hilft mir wie gesagt nicht weiter. Es muss doch irgendjemanden geben der das kann
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich hab mir heute noch literatur über vb programmierung bestellt, aber ich befürchte das auch da dazu nix drinsteht.
BID = 176279
Her Masters Voice
Was erwartest du? Jemanden, der dir hier im Forum mal schnell das programmieren mit VB beibringt? Das wirst du nicht finden aber wenn du hier mal guckst:
http://www.b-kainka.de/
wirst du vielleicht was finden um dich ins Thema einzuarbeiten.
Eigentlich ist es ja nicht viel mehr als die passende DLL an den richtigen Ort zu kopieren und Diese dann zu benutzen. Unter dem genannten Link wird dazu recht viel erklärt und auch das Thema Messen Steuern Regeln wird beschrieben. Einziger Nachteil, du musst für den vollen Informationsumfang zusätzlich noch Bücher kaufen aber der Trend geht heutzutage ja sowieso wieder zum Zweitbuch.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 176320
ManniHorsti
zur Ansteuerung Deiner parallelen Schnittstelle, gibt es in VB, wenn ich mich richtig erinnere, die Befehle INPORT und OUTPORT. Damit Du diese Befehle ausführen kannst, musst Du die Portadressen der Parallelschnittstelle kennen. Meistens liegen die bei 378H bis 37FH. Das kann man aber unter dem Gerätemanager nachschauen. Unter LPT1 Resourcen. Was Du in diese Portadressen schreiben musst, bzw. was Du auslesen kannst, findest Du unter der Beschreibung für den Chip 8255 im Internet. Die Adresse 378H entspricht dem Register A des Chips, die Adresse 37FH dem Controllregister. Du kannst jeden Pin der LPT-Schnittstelle als Eingang bzw. Ausgang programmieren, das hängt davon ab, was Du in das Controllregister schreibst.
Das Controllregister musst Du aber unbedingt beschreiben, da die Ein- und Ausgänge mit Sicherheit nicht so eingestellt sind, wie Du es brauchst. Damit musst Du anfangen, das weitere ist dann recht einfach.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 19 Mär 2005 23:54 ]
BID = 176499
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
http://khc.quado.net/carazza/port95nt.exe
installieren und glücklich sein, vorausgesetzt du nutzt nen nt basierendes OS (2k,XP 2k3,NT....)
es sind auch beispiele für vb und C++ dabei und erklärt sich eigentlich von selbst, da es recht simpel ist.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 176525
DurstigerOlm80
Häh ? Was hat ne LED mit einem TFT zu tun????? Gehe ich recht in der Annahme, dass du dir nen Tacho bauen willst, der auf nem TFT dargestellt wird? Mal abgesehen davon, dass sowas imho nie über den TÜV geht ist dafür ein handelsüblicher PC nicht das EI des Kolumbus. VOn VB halte ich auch schonmal gar nix...
BID = 177251
axel6644
Hallo! endlich funzt es mit dem ansteuern von led an den 8 ausgängen
Also das mit den LED´s war erstmal ein kleiner Anfang.
Im Auto kommt dann ein PC auf Basis eines via epia mainboards (14x14 cm alles onboard) der verbraucht 90 watt insg und es gibt auch extra nt´s dafür fürs auto
Wenn mir das gelingt mit den eingängen dürfte das sogar mit dem tacho realisierbar sein.
Ich will den orig. Tacho nicht ersetzen sondern nur als gimmick einbinden (denn das tft ist hauptächlich für navi etc.)
BID = 177286
DurstigerOlm80
Wenn du Navi hast dann würde ich die Geschwindigkeit über die GPS-Daten berechnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507658   Heute : 1587    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    1:00
