CMOS-Bausteine durch Statische Aufladung zerstöhren
Serverzeit: 11 11 2026  19:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591) aufladung (551)
BID = 176124
Schwammkopf85
Moin!!!
Hab ne frage, weil so ein Meister bei uns gesagt hat, das CMOS-Bausteine voll sensibel sind und man die Inneren schaltungen schon zerstören kann, wenn man diese dinger mit bloßen Händen anfasst. (Statische Aufladung und so)
Das kann ich nicht so ganz glauben, weil die bei uns im Lager einfach so in solchen Kästchen rumliegen. Die müßten doch (wenn es so wäre) in Anti-Statik-Beuteln eingepackt sein. Außerdem steht auf dem Datenblatt, das die 3V...18V oder so abkönnen.
Bin etwas durcheinander wegen der Sachen.
Danke für jede Hilfe.
Bis dann.
BID = 176125
Dazu habe ich in mehrfach geschrieben. Benutze bitte die Suchfunktion, Stichworte z.B. Schutzdioden oder Latchup.
BID = 176126
Lötfix
Ich hoffe, die IC stecken in leitendem Schaumgummi.
Besonders die CMOS der 1. Generation sind sehr empfindlich. Später wurden Schutzbeschaltungen integriert, was aber nicht bedeutet, daß die nicht trotzdem beschädigt werden können.
Die statische Aufladung kann einige kV betragen, man beachte die überspringenden Funken wenn man aus dem Auto aussteigt...
mfg lötfix
BID = 176129
Woher hast du diese Information ?
Afaik waren die von RCA erfundenen 4000er die ersten CMOS Schaltungen, damals noch COSMOS genannt, und hatten immer schon Schutzdioden.
BID = 176131
Schwammkopf85
Das würde ja heißen das ich normale ICs (7400 etc.) auch kaputtmachen kann.
BID = 176132
Lötfix
@Perl:
Hat mal ein Lehrer in der Schule erklärt, ob es wirklich so ist???
Was sind "normale" ICs, kenne nur CMOS, Bipolar und Mischformen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 19 Mär 2005 15:17 ]
BID = 176133
In der Tat können auch andere als CMOS-ICs und sogar einzelne Transistoren durch statische Elektrizität beschädigt werden.
Eine solche Entladung muß durchaus nicht immer zum Totalausfall führen.
Beispielsweise können bei einem teuren Operationsverstärker die Eingangstransistoren beschädigt werden und quittieren das dann evtl. nur mit schlechteren Daten wie höherem Offset oder vermehrtem Rauschen.
Solche Fehler zu finden kann sehr nervtötend sein und deshalb vermeidet man sie besser von vornherein.
@Lötfix:
Dann nehmen wir mal an, daß ich das besser weiß.
Es gab ungeschützte Kleinleistungs-MOSFETs für HF- und Chopperanwendungen, auch als Dual-Gate-Ausführungen, aber afaik niemals ungeschützte CMOS-Logik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2005 15:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251118   Heute : 6193    Gestern : 7559    Online : 209        11.11.2026    19:21
