Formel zu Querschnitterechnung Kabel
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 176081
geko100
Hallo Elektronik Gemeinde
ich suche für eine Schulausbildung Formeln oder besser Seiten im Netz zur Querschnittsberechnung von Kabel , bis hin zur Verlegungarten
Danke
Beste Grüße
geko
BID = 176096
Volker S.
Moin geko100,
guck mal hier, vielleicht findest du da, was du brauchst.
www.von-grambusch.de
Gruß Volker
BID = 176100
gretel
Verlegearten, Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen :
http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf
0,5% zulässiger Spannungsfall bei Anlagen bis 100 kVA !
zwischen Übergabestelle des EVU und der Meßßeinrichtung
(TAB der VDEW)
, dann von HV(Zähler) bis UV 3% zulässiger Spannungsfall.
(nach DIN 18015)
Formel(n) :
Einphasenwechselstrom :
delta U = (2 * L * I * cos phi ) / (kappa Cu * A )
Drehstrom :
delta U = (SQR3 * L * I * cos phi ) / (kappa Cu * A )
delta U = Spannungsfall
L = Leitungslänge [m]
kappa (Cu) = Leitfähigkeit (Cu = 54) [ m/(Ohm*qmm)]
A = Leiterquerschnitt [qmm]
cos phi = Leistungsfaktor
-> Strombelastbarkeit von fest verlegten Leitungen (nach DIN VDE 0298 Teil 4)
noch zu berücksichtigen ist , neben Häufung , abweichende Umgebungstemperaturen ,
Velegearten (Tabelle lt. DIN VDE 0298 Teil 4) etc...
Restliche Klarheit verschaffen dann die Messungen am Ende der Installationen !
siehe auch :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446220   Heute : 1573    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    2:42
